查看: 3014|回复: 15
V星主板维修一列
发表于 2013-10-14 21:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天接到个板子 原故障是不短的重启,送客走了后装上电源 测试卡 通电 跑马过了LOOG重启之后跑到C3重启,没规律的掉电 重启 甚至没复位。不管了上电测各电压,刚开始测的时候各电压都正常 过一会除桥供电没有其他的都基本正常,起初以为是桥的问题上焊台吹 问题严重了直接不跑马 复位灯常亮,既然有反应那应该就是桥的问题继续接着来 还是不行。怀疑是不是MS-7坏了,没理由没头绪的找板料的换上不行,IO呢?接着换IO,还是不行头大了把它摆一边不管了,先弄其他的 让猪脑清醒清醒再来收拾它。今天没事做 心情大好看到那小样还在我一旁摆着,想着还是把它搞定先吧。
   理清思路 从新确定故障,上电测桥的供电依旧 刚上电 电压正常 1秒后没有了,断电再仔细观察桥供电部分 郁闷发现了新大陆 桥旁边有个电容底部漏液了(心里暗暗窃喜不会就这个电容坏了吧?之前还搞了大半天时间 丢人啊)拆掉换上 问题回到了先前的开机跑马到LOOG掉电 重启。仔细想想加焊了桥就不跑马无复位,换了这电容就回到原始故障了,那说明问题还是出现在了这一块上,应该不是电容就是MOS管了,断电测桥旁边的MOS管和电容 发现有2个MOS管S和D的阻值比较小只有41 还有一个的有400多 管他3 7 21 呢换了在说。KAO结果可想而知一切正常了
不好意思本人菜鸟一名 大字都会几个 总结的不好,我会不学习练习,以后希望可以写出更好的帖子给大家
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
q1148586 + 10 没桥供电先修供电呀,没办法在干桥,哪有上.
发表于 2013-10-14 21:19:10 | 只看该作者 �
主板型号是MS-7131
发表于 2013-10-14 21:26:57 | 只看该作者 �
很好的维修经历,谢谢分享!
发表于 2013-10-14 21:54:58 | 只看该作者 �
之前你就应该好好想想为什么爆电容了,一联想到。。问题就能迎刃而解。。。
发表于 2013-10-15 08:46:41 | 只看该作者 �
上焊台不取旁边的电容~··小心搞爆炸啊
发表于 2013-10-15 09:01:25 | 只看该作者 �
修的好像没思路
发表于 2013-10-15 09:38:24 | 只看该作者 �
蒙对的    吧
发表于 2013-10-15 11:12:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-15 11:13:04 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-10-15 09:01
修的好像没思路
之前都是蒙的 后面才有点点思绪
发表于 2013-10-15 11:13:30 | 只看该作者 �
张红海 发表于 2013-10-15 09:38
蒙对的    吧
之前都是蒙的 后面才有点点思绪 可以说全蒙的
发表于 2013-10-15 11:14:20 | 只看该作者 �
之前没看到  看到了才有后面的
发表于 2013-10-15 12:45:12 | 只看该作者 �
这是运气好的结果了。
发表于 2013-10-15 17:03:59 | 只看该作者 �
能修好也比较有成就感
发表于 2013-10-15 17:10:10 | 只看该作者 �
看来维修思路很重要,差点把问题搞杂呀.
发表于 2013-10-17 12:11:52 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-10-15 17:03
能修好也比较有成就感
说的很对
发表于 2013-10-17 12:12:37 | 只看该作者 �
zhfh820 发表于 2013-10-15 17:10
看来维修思路很重要,差点把问题搞杂呀.
没把问题旷大 已经不错了
