查看: 6251|回复: 18
LA-7912P ACER V3-571 不触发
发表于 2013-10-14 16:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅师兄师弟,小弟手上有15片宏基 ACER V3-571 LA-7912P,USB2.0的接口,高端板来的。故障是不触发,正常待机为0.007A,故障机待机不稳定为0.008-0.011之间来回跳动,关键是还发出带有漏电滋滋声音,小弟查到是+3VALWP电路有漏电,断开节点PJ1,漏电声没有了,但是+3VALWP电压去了很多地方,我各个节点断开还是有漏电声发出,经过的芯片我换了,南桥换了,EC换了,但是故障依旧,求各位大师指点呀,
Acer Aspire E1-531 V1-571 LA-7912P rev.03.pdf
1.53 MB, 下载次数: 502, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-6 12:22:19 | 只看该作者 �
正好用上,下个看看
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-29 13:40:00 | 只看该作者 �
需要图纸,下个看看一样不
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-31 14:21:34 | 只看该作者 �
3v  5v  电容啊。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-18 11:57:42 | 只看该作者 �
我在找这个板的BIOS,能否给我发一个
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-14 18:24:12 | 只看该作者 �
你们说的我查了,哥哥,哪一位大神给一点给力的建议,谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-14 16:43:54 | 只看该作者 �
那你检查IO是好的吗{:soso_e101:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-10-14 16:34:29 | 只看该作者 �
你查下3v的转换电路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-4 11:55:28 | 只看该作者 �
电容那些一并换了啊,我现在也有个这样的板子,假触发,之前换EC好了,现在又回来了,哪位大神知不知道这个EC是否带程序的?
你看看图纸中ec的脚位,如果有rx和tx就是自带程序的。  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:00
发表于 2013-12-4 12:00:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-7 17:00:13 | 只看该作者 �
能发下图纸不240895127@qq.com,小白下载分不够,希望理解
发表于 2013-12-20 15:42:53 | 只看该作者 �
大师们   这问题解决了   我现在又遇到一台
发表于 2014-1-7 17:30:07 | 只看该作者 �
我也在修补触发的。进水。目前没+3vs
发表于 2014-1-8 20:20:14 | 只看该作者 �
今天碰一台板那里有断路有时候一碰就会显示
发表于 2014-1-8 21:20:02 | 只看该作者 �
手上也有一台~
发表于 2014-7-2 12:53:26 | 只看该作者 �
我也在修这个板子不过的我的屏线坏了
受到警告 17#
发表于 2014-7-19 22:29:58 | 只看该作者 �
sfsferwrwrwrfz冯绍峰顺丰
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
受到警告 18#
发表于 2014-7-19 22:30:37 | 只看该作者 �
啊大大大王企鹅去而强大大的大啊啊啊啊啊啊啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-7-24 08:57:39 | 只看该作者 �
我现在手里有个按开关灯亮   但是电流不上  一会灯就灭了
