查看: 1825|回复: 4
求各位高手解答!!~~
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-4 01:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台电脑,一通电就自动开机了,请问是什么原因啊!!~~
谢谢!!~~
开机后BIOS信息丢失,需要重新设置。
发表于 2008-10-4 08:27:16 | 只看该作者 �
会不会是电源开关短路了
发表于 2008-10-4 13:58:26 | 只看该作者 �
保存不了信息就是电池没电了...另一故障还请高人指点
发表于 2008-10-12 15:56:06 | 只看该作者 �
电池没电啦!~~控制开关的三极管挂了~~~
发表于 2008-10-12 21:01:38 | 只看该作者 �
1:电池还有没有电?
2:电池接触好不好?
3:查COMS,BIOS电路。
4:ATX14号脚对地短路?往下查14号脚这条线,看看是不是MOS管坏了。
个人意见,仅供参考!
