查看: 2892|回复: 9
仁宝点火回路中的数字三极管
发表于 2013-10-14 11:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仁宝点火回路中的数字三极管与普通的三极管有什么不同,求高手解答
发表于 2013-10-14 12:10:23 | 只看该作者 �
就是内置电阻咯,这个电阻的具体大小需要看官方的pdf。
发表于 2013-10-14 12:51:33 | 只看该作者 �
普通和数字的区别就是那两个电阻,电阻多大要查看那个三极管型号~   可以查到的哟
发表于 2013-10-14 12:54:07 | 只看该作者 �
这个电阻什么作用,分压?
发表于 2013-10-14 12:59:02 | 只看该作者 �
已经内置了偏置电阻,只要有电压就导通了,普通三极管不能代换这个东西,因为你要另外再加上偏置电阻才行,不然它没法工作。
发表于 2013-10-14 13:20:26 | 只看该作者 �
哦,就是内置偏置电阻,明白了
发表于 2013-10-14 13:41:56 | 只看该作者 �
这不就是常说的带阻三极管吗?
发表于 2013-10-14 14:06:19 | 只看该作者 �
好好学习啊,
发表于 2013-10-14 17:30:18 | 只看该作者 �
数字三极管 内阻查询手册   内阻是多少 可算出应该分压为多少 希望能帮到你
::: DTA124_数字三极管内阻查询.pdf (727.89 KB, 下载次数: 19)
发表于 2013-10-14 18:59:52 | 只看该作者 �
