查看: 3200|回复: 17
看这个电阻是多少?
发表于 2013-10-14 01:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么计算这个电阻值呢?
发表于 2013-10-14 11:53:30 | 只看该作者 �
82.2欧姆(±5%)
发表于 2013-10-14 12:13:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-14 12:48:23 | 只看该作者 �
0.22欧?? 如果是3.3V的负载电阻应该是22欧/3W
发表于 2013-10-14 12:58:02 | 只看该作者 �
电阻用在主动PFC散热片旁边
发表于 2013-10-14 14:45:51 | 只看该作者 �
红红金绿,红红22*金0.1=2.2欧,绿代表0.5%误差.
发表于 2013-10-14 14:46:11 | 只看该作者 �
应该是个保险、限流电阻。
发表于 2013-10-14 15:01:52 | 只看该作者 �
2.2欧姆,0.5%的误差
发表于 2013-10-14 20:17:39 | 只看该作者 �
林smile 发表于 2013-10-14 12:13
怎嘛算出来的82.2欧姆,谢谢
给你个网站也许能帮上忙,http://art.zuoshi.com/audiodata/resistor.html
发表于 2013-10-14 21:54:23 | 只看该作者 �
万用表测不准了,有0.4和0.08欧的(在板测)
发表于 2013-10-15 10:59:06 | 只看该作者 �
2.2欧姆(±5%)
发表于 2013-10-15 11:01:50 | 只看该作者 �
限流电阻,一般不会好大的,大概是1W-2W的限流电阻都是0.2-3欧姆的多
发表于 2013-10-15 16:28:49 | 只看该作者 �
我觉得是0.22欧比较靠谱。
发表于 2013-10-18 20:51:13 | 只看该作者 �
我怎么感觉是8.2k,5%的呢,绿色的环貌似是表示温度系数。
发表于 2013-10-19 21:33:25 | 只看该作者 �
留意中.........期待
发表于 2013-10-25 14:49:19 | 只看该作者 �
我怎么感觉l55.2K
发表于 2013-10-25 15:23:02 | 只看该作者 �
应该是82.2欧(±0.5%)灰红红金绿,应该是主变压器初级绕组之间的和一个高耐压电容串联的尖峰吸收保护电路,用来保护开关管的!
发表于 2013-10-25 16:20:17 | 只看该作者 �
支持82,这是五色环电阻
