查看: 10563|回复: 12
联想L2021WD不通电
发表于 2013-10-13 22:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示指示灯不亮,拆机测输出没有12v,和5v,前段300V直流有,就是次级没有,发现IC是7575PS的(没多测就根据经验直接换了,换后,12V输出为0,5v输出为1.25v),iC旁边的贴片电阻,电容都测量了,均正常,第一脚到开关管G级的电阻都正常,次级的电容没有见鼓起,求维修思路
发表于 2013-10-13 22:31:22 | 只看该作者 �
秒杀吧  少年   高压包  上面的四个二极管  肯定其中有短路  切克闹 艾瑞八滴一起跳
请规范用语,液晶显示器上有高压包?  发表于 2013-10-14 14:44
发表于 2013-10-13 22:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 22:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 22:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 22:47:45 | 只看该作者 �
如果二级管没有问题,还有可能那里有问题
发表于 2013-10-14 10:53:21 | 只看该作者 �
果然有个SR520短路,换了有输出了,5V正常,12V变成16V,应该属于正常范围吧
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还有 要换最好换一对,要不然没多久就又返修咯 哈哈  发表于 2013-10-14 12:38
发表于 2013-10-14 12:04:16 | 只看该作者 �
呵呵,我也修过相同问题的几台机子
发表于 2013-10-14 16:57:12 | 只看该作者 �
板子有输出了,按按钮指示灯,不亮,然后测试驱动板,发现1117输出0.49,直接换掉1117,指示灯亮了,通电白屏,郁闷死了,又开始测屏供电,发现才2.5V,然后去掉屏线测,也是2.5V,然后跑线测驱动板发现有个N5KB的MOS贴片管子的DS短路了,手头没有同型号的换,发现MOS的输入端从5V供电拉来,输出端接到屏线,于是直接飞线到屏线,上电屏供电出来了,接电试机,有显示,正常工作了,烤鸡3个小时没有发现问题,不知道绕开MOS管影响大吗
发表于 2013-11-6 19:56:18 | 只看该作者 �
刚好有同一型号显示器 12v 不出 5v 1.7v 我来看看是不是有二极管短路
发表于 2013-11-6 21:35:05 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
周旋 -4 严禁灌水
发表于 2013-11-6 21:39:09 | 只看该作者 �
   前几天我刚秒杀的      http://www.chinafix.com.cn/thread-707643-1-1.html
发表于 2013-11-6 21:40:37 | 只看该作者 �
hurry307 发表于 2013-10-14 16:57
板子有输出了,按按钮指示灯,不亮,然后测试驱动板,发现1117输出0.49,直接换掉1117,指示灯亮了,通电白 ...
用是可以用  但是那样屏的供电就不受控制了
