查看: 2743|回复: 10
4411S 上电到0.78
发表于 2013-10-13 19:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4411S上电到0.78,不跳变,诊断卡,跑2步,04,07,就停在哪里了,CPU假负载测北桥的地址线阻值在305左右,一个是289,还有显卡供电的的上下管,发烫,更换还是一样,各大电感对地阻值正常。时钟复位信号正常,客户说,上次坏了,换了南桥好了,南桥是上次更换的。显卡是216-0728020,插不插内存上电和诊断卡是一样的,大家觉得是哪里问题呢
发表于 2013-10-14 19:29:03 | 只看该作者 �
是AMD的嘛,如果是那是北桥喽
发表于 2013-10-14 18:17:22 | 只看该作者 �
已解决,加焊,南桥好了,谢谢大家
发表于 2013-10-14 11:28:02 | 只看该作者 �
测量下显卡 北桥之类的电压有没有
发表于 2013-10-14 10:38:41 | 只看该作者 �
显卡供电高低管,是好的,换了一个还是一样,程序也刷了一个,还是一样
发表于 2013-10-14 10:11:38 | 只看该作者 �
显卡供电管烧了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-14 10:06:10 | 只看该作者 �
先测试下主板的供电,时钟 复位  都有的话刷下BIOS试下
发表于 2013-10-14 09:33:35 | 只看该作者 �
是INTERL 芯片组,PM45的北桥,IBM南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-13 20:55:54 | 只看该作者 �
桥的每一个模块供电和内存的三种供电都有了没?
发表于 2013-10-13 19:38:21 | 只看该作者 �
是AMD的芯片组吗?
发表于 2013-10-15 13:16:10 | 只看该作者 �
只知道这个AMD 通病是北桥
