查看: 1790|回复: 3
[已解决]
电脑花屏
发表于 2013-10-13 19:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.显卡驱动与系统产生不兼容造成的,
2.显示器线路接触不良,电脑花屏现象无规律的出现,或者在轻拍和按压键盘表面之后故障消失,这往往是由于LCD信号线与接口接触不良造成的结果。
3.显卡损坏或者超频造成的,开启超频软件后,如果显存频率超过了头,画面出现贴图错误、花屏现象就很正常了,严重时还会导致死机。
发表于 2013-10-13 20:46:42 | 只看该作者 �
显存虚焊或损坏也同样造成花民屏
发表于 2013-10-14 10:04:42 | 只看该作者 �
我遇见过内存引起花屏。
发表于 2013-10-21 09:45:15 | 只看该作者 �
   换片显卡就可以咯
