查看: 12200|回复: 48
[笔记本]
送礼:纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之公共点产生浅析
发表于 2013-10-13 19:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          深秋送礼:“ 纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之--公共点产生浅析”(送给正常努力学习中的小小白们)
版号:纬创资通LA47,HM65+NV独显(图纸和点位,大家可以在论坛中搜到)
第一步:插入电源适配器,19V电压一路直接送到PU3801(P沟道MOS管)的S极,一路经过PR3801 200K和PR3802 100K两个电阻分压后得到6.3V左右的一个相对低电平去控制PU3801的G极,使PU3801自导通,产生AD+,这个AD+经过PU3801内部二极休压降之后,应该还有18.5V左右电压,如下图:
上图中的PU3801的G极其实还受控于PQ3802(PNP),PQ3802又受控于PQ3801(NPN),而PQ3801又受控于AD_OFF,这个AD_OFF信号在公共点和待机电压产生之前,我们先默认它为低电平,可以先不考虑这个信号。
第二步:继续研究刚刚产生的AD+这个信号的作用,AD+这个信号分成了好几路,
一路用于控制PU4002隔电池的电,如下图:
一路送到PU4001的D极,再直接经过PU4001内部二极管,产生小电流的公共点。如下图:
另一路通过PD4001二极管给BQ24745充电芯片的22脚DCIN供电,还有一路经过PR4006 316K和PR4010 49.9K两个电阻分压给BQ24745的第2脚ACIN,作为充电芯片的电源适配器插入检测信号,如下图:
那这个ACIN电压要为多少V的时候才表示适配器已经插入呢?下面看一下BQ24745的芯片引脚说明,如下图:
图中说的很清楚,Adapter voltageis detected if the ACIN-pin voltageis greater than 2.4V,是说这个ACIN输入电压必须大于2.4V,才能表示适配器已经插入,那我们来算一下,这个AD+大概有18.5V左右电压经过两PR4006和PR4010分压后的电压刚好是2.5V多,这是可以算出来的,说明这个电压是有效的。那我们再来反推一下,这个电源适配器的最低电压不能低于多少呢?阀值是2.4V,看下面的计算结果:
经果是:电源适配器输出的最低电压不能低于17.59V,否则就无法产生公共点。
第三步:根据BQ24745充电芯片图纸内部描述,该芯片得到DCIN和ACIN这两个条件后,就会直接产生第13脚ACOK和第3脚VREF,请看下面关于这两个信号的解释,
先看ACOK脚 :
图中英文大概意思是,只要检测到芯片第2脚ACIN信号有效,就会逻辑开漏输出,需要外部电压上拉。
再看第3脚VREF的引脚定义:
3.3-V regulated voltage output.Place a 1-μF ceramic capacitor from VREF to the GND pin close to the IC,图中这句话的大概意思是:这个VREF脚是个3.3V调节电压输出脚,通过一个1UF电陶资电容连接到芯片的GND脚。
第四步:BQ24745的VREF脚输3.3V电压后改名为:BQ24645_VREF,这个电压通过PRN4001上接另一个AC_IN信号,如下图:
然后这个AC_IN信号再去上拉由BQ24645的第13脚ACOK输出的BQ24745_ACOK信号,如下图:
当这个BQ24745_ACOK得到高电平后,就会直接去控制PQ4001的3、4脚导通接地,使PR4002 100K和PR4003 49.9K两个电阻形成分压,让小电流的公共点电压分压成相对低电平电压给PU4001导通,相继产生大电流的公共点DCBATOUT.如下图:
以上就是公共点的产生流程。
时间有限,3\5V待机以及后面的上电时序----待续,敬请关注。
以上纯属本人个人分析,如有雷同,纯属巧合,如果还有哪里分析不对的地方,请高手指正。大家共同进步!
看帖加分,优良传统。
补充内容 (2013-10-16 11:08):
后续出来了!
纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之3V5V待机电压产生浅析
http://www.chinafix.com.cn/thread-700903-1-1.html
补充内容 (2013-10-19 18:54):
纬创LA47主板 HM65芯片组上电时序之S0状态分析http://www.chinafix.com.cn/thread-702385-1-1.html
补充内容 (2013-10-19 18:55):
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11362040.5元2022-3-21 23:53
 会员13346560.5元2021-5-4 00:11
 会员12033510.5元2021-2-9 09:08
 会员605250.5元2020-10-31 21:46
 会员3031910.5元2020-9-23 15:00
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +215 收起 理由
o○Oo泡沫o0○o + 5 赞一个!
peng4311736 + 5 赞一个!
进行时 + 10 赞一个!
bai2005 + 5 赞一个!
panjie + 5 请问下.PQ3802怎么不导通的...
莫不愁 + 2 很给力!楼主大公无私
维修牛牛 + 10 赞一个!
大情圣 + 5 赞一个!
鹏锋 + 10 很给力!
牵猪逛校园 + 5 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-13 20:12:28 | 只看该作者 �
再接再厉、
发表于 2013-10-13 20:05:08 | 只看该作者 �
建议楼主把图纸附上~。谢谢
论坛中下载即可  详情 回复 发表于 2013-10-13 20:36
发表于 2013-10-13 19:43:15 | 只看该作者 �
可惜我今天的分给别个了明天在来哈
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
点击“评分”,不会扣你自己的分  发表于 2013-10-13 19:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-13 19:42:23 | 只看该作者 �
分析的思路很清晰加5分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-13 20:14:17 | 只看该作者 �
楼主谈谈HM65和HM55的区别
发表于 2013-10-13 20:16:56 | 只看该作者 �
讲的很详细 我都能看懂
发表于 2013-10-13 20:17:43 | 只看该作者 �
当这个BQ24745_ACOK得到高电平之前 ,PU4001的第4脚的高电平有怎么的到的那?
弱弱的问一下,会不会是PQ4001 的2脚的高电平使PU4001无法导通呢?  详情 回复 发表于 2013-10-21 22:24
你不认真看帖,当这个BQ24745_ACOK得到高电平之前 ,PU4001的第4脚的高电平是这样来的:AD+信号18.5V从PU4001的D极(5、6、7、8脚)经过PU4001内部二极体到达PU4001的S极(1、2、3脚),产生小电流公共点(此时的公共  详情 回复 发表于 2013-10-13 20:49
发表于 2013-10-13 20:17:44 | 只看该作者 �
希望楼主继续贡献纬创的电路分析。已加分。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢!  发表于 2013-10-13 20:51
发表于 2013-10-13 20:36:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 20:49:43 | 只看该作者 �
你不认真看帖,当这个BQ24745_ACOK得到高电平之前 ,PU4001的第4脚的高电平是这样来的:AD+信号18.5V从PU4001的D极(5、6、7、8脚)经过PU4001内部二极体到达PU4001的S极(1、2、3脚),产生小电流公共点(此时的公共点是带不起负载的),然后再经过PR4002电阻到达PU4001的G 极(第4脚),为G极提供一个高电平。
不是看一片就马上会的  发表于 2013-10-13 23:27
发表于 2013-10-13 21:59:20 | 只看该作者 �
个个都是有经验人士。值得加分
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-10-13 21:59:48 | 只看该作者 �
很好很强大
发表于 2013-10-13 23:23:36 | 只看该作者 �
小小白们看了都会成高手  顶
发表于 2013-10-13 23:24:36 | 只看该作者 �
这还是简单的吗期待 3 5V啊
发表于 2013-10-13 23:33:24 | 只看该作者 �
楼主你一定要写后续啊.我真是认认真真的读了三遍.当时就是因为不太明白瞎整.结果把整板的所有芯片全烧坏了.已经收藏了.真是解释了我心中一些不明白的地方.万分感谢.
明显我就是那个拥有莫名其妙的自信.却又从未认真学习的学员.  详情 回复 发表于 2013-10-15 20:02
我晕,迅维学员,你还不明白 ,不是学过了吗  发表于 2013-10-15 09:34
发表于 2013-10-14 07:09:44 | 只看该作者 �
  何时才能到楼主这样的水平
发表于 2013-10-14 09:07:35 | 只看该作者 �
13号白天刚修了个e420,正好是进水把那个排阻弄掉了,要是早看到你的大作就不用走那么多弯路了
发表于 2013-10-14 09:14:49 | 只看该作者 �
错了。这个AD+没有压降,经过PU4001体二极管到小电流公共点才有压降
是无法产生大电流公共点,公共点电压还是会有18.5左右的
哈哈!谢谢饼哥指正。我的功底太差了。  详情 回复 发表于 2013-10-14 10:33
发表于 2013-10-14 09:39:34 | 只看该作者 �
什么时候才有下文啊。。。。。。。
