查看: 6913|回复: 20
戴尔D830更换显卡后无LCDVCC 请为难怎么修附图一份
发表于 2013-10-13 15:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔机器通电不显示,有时能显示但花屏。加热显卡正常显示,考虑稳定问题于是就去下重新植株,植株后点机不显示,换显卡故障依旧不显示,测得屏接口 LCDVCC没电压,附图一一份,向大家请教,这个如何修,要满足什么要求才会输出LCDVCC,很急麻烦大家点拨下。
补充内容 (2013-10-14 11:10):
悲催除了一些灌水的,跟回答基本偏题,就没一个回答道正题上的,我是想知道这个LCDVCC要满足什么条件才会有电压,该怎么修。有哪个哥哥能帮忙分析判断指点下的没
发表于 2013-10-13 16:30:31 | 只看该作者 �
可以直接飞个电压过去代替吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-13 15:47:28 | 只看该作者 �
弄下显存。 是独显的么
发表于 2013-10-13 15:50:50 | 只看该作者 �
显卡肯定没做好,不然之前怎么会是亮的
发表于 2013-10-13 15:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-13 15:54:44 | 只看该作者 �
显卡没弄好  或者吹爆了
发表于 2013-10-13 15:55:27 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2013-10-13 15:50
显卡肯定没做好,不然之前怎么会是亮的
显卡已经做好了。很是相信自己的BGA技术
发表于 2013-10-13 15:59:46 | 只看该作者 �
如果你很确信自己的技术的话,那么你要看看显卡旁边有没有掉件,或者显卡本身已坏
发表于 2013-10-13 16:04:11 | 只看该作者 �
EN
应该是显卡出来的吧。在做一下
发表于 2013-10-13 16:19:11 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2013-10-13 16:04
EN
应该是显卡出来的吧。在做一下
LCDVCC_TST_EN 是O/I发的,这个脚没电压
发表于 2013-10-13 16:22:59 | 只看该作者 �
显卡没有做好的可能性大
发表于 2013-10-13 16:32:24 | 只看该作者 �
EN
应该是显卡出来的吧。在做一下
可以直接飞个电压过去代替LCDVCC吗
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid8456058
发表于 2013-10-13 16:44:32 | 只看该作者 �
感觉还是显卡
发表于 2013-10-13 16:51:05 | 只看该作者 �
灌水的人太多了,回答的内容基本偏离我要问的问题,有没有人能分析下怎样才会有LCDVCC输出呢
发表于 2013-10-13 17:43:44 | 只看该作者 �
换的芯片 有没有问题啊
发表于 2013-10-13 17:48:39 | 只看该作者 �
仔细观察周边原件  有时候仔细观察比什么都终于
发表于 2013-10-13 18:04:20 | 只看该作者 �
学习了 专业
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小¥伍 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-13 18:15:57 | 只看该作者 �
两个信号为高电平就满足条件,开启LCDVDD电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对啊,测一下  发表于 2013-10-13 18:19
发表于 2013-10-13 19:21:35 | 只看该作者 �
ENVDD这个信号是显卡发出来的。LCDVCC_TST_EN是EC发出来的。多半是你显卡没有焊好吧。
发表于 2013-10-13 19:22:46 | 只看该作者 �
学习了加油
