查看: 2138|回复: 9
请教大虾
发表于 2013-10-13 14:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有遇到这种情况,台式机一开机,显示器定格在开机界面(例如七彩虹主板定格在七彩虹LOGO界面),然后换个显示器就好了  这是什么情况
发表于 2013-10-13 14:59:07 | 只看该作者 �
显示器坏了~~·····这是不可能的,。。。。
这个你要反复多试几遍~··可能是北桥坏了
发表于 2013-10-13 15:04:35 | 只看该作者 �
为试过多次了,换个显示器就好  进去能上网
发表于 2013-10-13 15:23:30 | 只看该作者 �
你确定显示器正常吗
发表于 2013-10-13 15:25:16 | 只看该作者 �
且听、风吟 发表于 2013-10-13 15:23
你确定显示器正常吗
暂时只能说显示器不正常啊
发表于 2013-10-13 15:35:41 | 只看该作者 �
显示器VGA线有两个针脚是侦测什么型号的显示器的。。记得好像是12脚和15脚.。。你把这两个针脚弄断试试。。。这两个脚要不要都无所谓。。
发表于 2013-10-13 15:43:08 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-10-13 15:35
显示器VGA线有两个针脚是侦测什么型号的显示器的。。记得好像是12脚和15脚.。。你把这两个针脚弄断试试。。 ...
如果照这么说的话 换跟VGA线就好了
也是啊。。。这就奇怪了。。没道理啊。。。这个问题真没碰到过。。。  详情 回复 发表于 2013-10-18 15:00
发表于 2013-10-13 16:33:53 | 只看该作者 �
在“换个显示器就好 进去能上网”的时候,不关机~·直接换显示器??~
发表于 2013-10-14 18:37:39 | 只看该作者 �
一块坑人的主板。。有些杂牌板子是有这样的问题,与老款的显示器还有不兼容现象。
发表于 2013-10-18 15:00:38 | 只看该作者 �
小维人生 发表于 2013-10-13 15:43
如果照这么说的话 换跟VGA线就好了
