查看: 5694|回复: 14
isl6237不出3v 5v
发表于 2013-10-12 22:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本是联想y550, isl 6237主供电6脚vin 19v 4脚en_ldo 9v 7脚vl 5V 1脚ref 2v 14脚en1 5v 27脚en2  2v   17脚24脚 boot 4.7V  ugate1 lgatel ugate2 lgate2 都是0V, 就是不出3valw 5valw, 后级断开了没有短路的地方.。 插电源瞬间pl402 有时有2-3V(正常是5V)马上就没pl401只有0.2V也是马上就没(正常是3V)。断开后级前级加3V 5V 地方用3V小电流烧 也没有短路的地方和好板一样电流(自己手里有G450的好板对比的)
发表于 2013-10-12 23:01:51 | 只看该作者 �
芯片换过,是从好板上拆的,焊的垦定没有问题,3V 5V电容没焊下来,因为是普通的固态电容就没有往下焊,焊下来容易在焊上去就难了,所以并连电容试了也没好使.
发表于 2013-10-12 22:56:45 | 只看该作者 �
大电容和芯片是否换过
发表于 2013-10-12 22:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 22:25:18 | 只看该作者 �
瞬间有电,那就是保护了,查负载
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-12 23:05:26 | 只看该作者 �
PVCC有没有电压?
发表于 2013-10-12 23:09:01 | 只看该作者 �
默语笑嫣然 发表于 2013-10-12 23:05
PVCC有没有电压?
pvcc有5v 19脚,3脚 7脚,都有5V
发表于 2013-10-12 23:38:31 | 只看该作者 �
ILIM的电阻值有没有变化。会不会保护了。还有TON
发表于 2013-10-13 02:35:53 | 只看该作者 �
芯片 . 基准信号有2.5v 没   GOOD脚  有信号吗?
发表于 2013-10-13 07:24:44 | 只看该作者 �
后级短路也会引起保护不出的了,量一下EC那小电容阻值有多少了
发表于 2013-10-13 07:45:23 | 只看该作者 �
对比下两机的待机电流!有待机的话,排除上下mos管,然后大电容!最后是否机器有微短路!  如果是能瞬间触发,直接怀疑微短路!
发表于 2013-10-13 10:05:28 | 只看该作者 �
既然断开后端电路那就应该与后面的电路无关   既然这样那就只能看35v 有没有问题    35v换了还是一样 就检查ec     不行在刷一下bios
发表于 2013-10-13 10:44:06 | 只看该作者 �
上下管换没有
发表于 2013-10-13 10:50:57 | 只看该作者 �
这肯定是后级断路,
发表于 2013-10-13 20:50:26 | 只看该作者 �
weidemingwei 发表于 2013-10-13 10:44
上下管换没有
今天修好了,换的是PQ401 和PQ403 好的,3V的上下管不良
