查看: 8818|回复: 33
江湖求急,华硕EeePC不好换键盘
发表于 2013-10-12 19:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位师傅,华硕的这一款EeePC  X101CH ,客户拿来换键盘,淘宝上购键盘回来,拆开机器一看,傻了,全是塑料点胶封装的,拆了就没法上了,图片如下,请教各位师傅有没有什么好办法?
别听他们瞎说,热熔胶也可以用,但是效果不好的,你做维修的你不备着3M双面胶吗?用刀片把笔记本上的塑料点削平之后铺上3M双面胶。  发表于 2013-10-12 23:48
发表于 2013-10-12 22:36:35 | 只看该作者 �
这个还不简单,你用烙铁或者刀片平着刮掉,烙铁使劲一拖就行    然后换上新的时候,外面使劲顶着,用烙铁尖一戳,那个塑料点就成菊花状了,比它原先还牢
发表于 2013-10-12 21:51:14 | 只看该作者 �
是不是那种像玩具一样的破玩意,和客户说好,换后,用502点几个点就行呀,为什么垃圾的玩意,在中国有市场。
发表于 2013-10-12 21:44:35 | 只看该作者 �
用烙铁点掉
发表于 2013-10-12 21:41:22 | 只看该作者 �
这个只能用热熔胶了,这么简单的问题
发表于 2013-10-12 21:15:57 | 只看该作者 �
只有用热容胶了
发表于 2013-10-12 20:54:18 | 只看该作者 �
直接去掉,再打热熔胶上去。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:26
发表于 2013-10-12 20:51:26 | 只看该作者 �
拆一个看看下面有没有螺丝
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-12 20:20:35 | 只看该作者 �
拆了用什么胶点上啊?这个塑料用什么拆啊?
发表于 2013-10-12 20:02:58 | 只看该作者 �
拆了胶再点上。
发表于 2013-10-12 21:57:53 | 只看该作者 �
是的,现在好多本都是焊在C壳是的,要换确实花点功失,三星 索尼的都有换过
发表于 2013-10-12 22:09:38 | 只看该作者 �
比较麻烦!
发表于 2013-10-12 22:14:27 | 只看该作者 �
第一次见这种结构,确实麻烦,
发表于 2013-10-12 22:29:26 | 只看该作者 �
就是要多花点功了,不会太难的了
发表于 2013-10-12 22:30:08 | 只看该作者 �
华硕早就是这样的情况了。
发表于 2013-10-12 22:47:02 | 只看该作者 �
用刀或是烙铁拆吧!
发表于 2013-10-12 23:21:14 | 只看该作者 �
我以前都是用烙铁点的
发表于 2013-10-12 23:22:07 | 只看该作者 �
哥们 说明你华硕EPC见的少 华硕的EPC很多都是 C壳与键盘连接一起的 键盘模组 包括1215P 这些 还有目前新出的X501 X401 以后换这种模组键盘 可能淘宝都找不到
发表于 2013-10-13 08:14:57 | 只看该作者 �
这个键盘看起来简单做起来就不是那么容易 用胶枪用该可以
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-10-13 09:05:58 | 只看该作者 �
一定要多收点维修费
