查看: 10618|回复: 14
联想E430键盘用不了
发表于 2013-10-12 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E430键盘用不了,换了EC之后不能开机。 换回它原来的EC正常开机,就是键盘用不了,BIOS也刷过了。     就差桥没弄了... ....    谁遇到过,是不是桥的问题?
发表于 2013-10-12 17:02:54 | 只看该作者 �
是不是键盘排线插反了 小细节不可忽略,
发表于 2013-10-12 17:03:42 | 只看该作者 �
检查下是不是进水了
发表于 2013-10-12 18:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 18:09:25 | 只看该作者 �
中华维客 发表于 2013-10-12 17:03
检查下是不是进水了
键盘进水???
发表于 2013-10-12 18:22:25 | 只看该作者 �
楼主没有先换键盘试下呀?
发表于 2013-10-12 18:23:48 | 只看该作者 �
zyp77520 发表于 2013-10-12 18:22
楼主没有先换键盘试下呀?
外接usb口也不行的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
桥内部USB模块的问题了  发表于 2013-11-11 10:35
那就是桥内部USB模块的问题了。。。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:20
发表于 2013-10-12 22:20:01 | 只看该作者 �
微晶电子 发表于 2013-10-12 18:23
外接usb口也不行的
那就是桥内部USB模块的问题了。。。
发表于 2013-10-21 10:57:27 | 只看该作者 �
南桥坏了               家焊试一下
发表于 2013-11-11 09:36:05 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的  你换的没写程序肯定不开机
发表于 2013-11-11 13:18:45 | 只看该作者 �
先换键盘  在南桥
发表于 2013-11-11 13:21:14 | 只看该作者 �
键盘    I/O    南桥,一般就这方面 的问题吧
发表于 2013-12-10 11:08:06 | 只看该作者 �
我想也是EC的问题吧
发表于 2013-12-10 11:27:51 | 只看该作者 �
首先确定你的键盘是好的,如EC没问题,那就果断干南桥
发表于 2013-12-10 13:11:22 | 只看该作者 �
应该是桥的问题了吧。。。拨了键盘用USB键盘试试
