查看: 2891|回复: 4
联想B460 ECRST#脚无电压
发表于 2013-10-12 14:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460,无待机。测公共点有19V,3D3V_AUX_S5,5V_AUX_S5正常,/5VS5/3D3V_S5。测S5_ENABLE 无电压,测IO 工作条件 ,供电正常,测到ECRST#时 一直为低电平。上拉电阻一端有3.3V 另一端为0。Q28 B级3.3V  Q28为P沟道 低电平导通  所以Q28没有工作  ECRST#没有被拉低  Q28本身也没有拉低ECRST#.当我拆到EC是  ECRST#3.3V正常 更换EC  故障依旧 。测AC_IN#低电平 正常 希望大家指导指导  先谢谢了
发表于 2013-10-12 14:44:57 | 只看该作者 �
不能触发就按时序修啊,测RSMRST#,PRWBTN#,这两信号没有就往前级电路推咯。
发表于 2013-10-12 14:51:03 | 只看该作者 �
先刷EC BIOS再说
发表于 2013-10-12 15:03:32 | 只看该作者 �
i o电路 仔细查一下
发表于 2013-10-12 15:06:17 | 只看该作者 �
EC。BIOS有很大关系
