查看: 2703|回复: 13
bios设置不了
发表于 2013-10-12 14:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
杂牌机的主板进bios按飞f10确定不了。请
发表于 2013-10-12 14:38:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有些是这相关的,你可以选最后一个选项,里面有SAVE  exit这些字样,就可以退出了
发表于 2013-10-12 14:43:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上正解!
发表于 2013-10-12 14:50:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-10-12 14:50:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ZérO 发表于 2013-10-12 14:43
楼上正解!
那有时候灵有时候不灵是咋回事
发表于 2013-10-12 16:12:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
在下面看F几是SAVE  and exit
发表于 2013-10-12 17:45:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
早就试过了,就是不行才发帖的
发表于 2013-10-12 17:51:47 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
不是键盘问题吧? 或者你用编程器刷个BIOS试试。
发表于 2013-10-12 19:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
确定不是自己操作问题 直接刷BIOS
发表于 2013-10-12 20:41:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计你的意思是BIOS不保存吧。。。哎,看帖没看懂,笨啊
发表于 2013-10-13 09:12:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
它是一按F10就类似于死机,怎么按都不管用。
发表于 2013-10-13 09:14:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你还是不明白......它是一按F10就类似于死机,怎么按都不管用。
发表于 2013-10-13 09:18:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
按F10的意思是保存,按Y的意思是确定保存,各个厂商的主板不一样,主板这里的设置跟系统的好坏没任何关系,你就是不装如何系统,主板照样任何都可以设置。你们不要按你们的主板去解释人家的问题。
打开电脑,去掉你的主板电池,对主板放电后把电池装上(最好直接换个电池)再试
发表于 2013-10-13 09:20:49 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板电池旁有个跳线的,默认是1,2线上,你跳到2,3线上开机,没反映的,这是放电,然后再跳回来开机,按F10后直接回车,不用按Y啊,你换个键盘试试吧,鼠标先拔下来,其他连接电脑的设备全拔下来,只留键盘显示器电源线
