查看: 3927|回复: 10
鑫谷劲特400黄金版电源无输出
发表于 2013-10-12 13:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   待机5V有能触发但是就是没有输出电压,电容换过电源控制芯片业换过可是都涛声依旧啊,真的不知道到怎么修了 还请各位指点一下 不胜感激 由于本人对电源工作原理不太了解 也没有个原理图什么的 不知道从何入手啊
发表于 2013-10-12 16:55:02 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
去网上找哪个刘坚强的电源维修教程。
发表于 2013-10-12 17:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先把原理图搞到手吧
发表于 2013-10-12 17:52:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果烧的太严重实在不行,就换一个电源。
发表于 2013-10-13 16:04:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么触发的,触发后的现象是什么也不说明白.转一下就停还是没有PG电压
发表于 2013-10-15 12:15:26 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
主动pfc? 不是查两个C945推到管。
发表于 2013-10-15 14:20:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有触发无电流,查电源直流输出部分,回有所收获
发表于 2013-10-15 15:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个修起来有点烦人
发表于 2013-10-25 07:57:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换了什么芯片,总该说明一下芯片型号吧。
说清楚电源什么故障。
发表于 2013-10-25 08:08:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你没有表述明白,触发可能就是风扇转吗?
发表于 2013-11-19 10:43:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
          主控芯片什么型号呀?也不说明。           风扇能转一下就停了,说明电路可以正常启动,然后进入保护状态。通常是主控 IC 检测到返回的过载、欠压、过压、过流等信号不正常,切换到保护状态。这类保护性的软故障很麻烦的,要检查是哪一路保护,什么原因?
          如果风扇不动,还好修一点,大多是硬故障
