查看: 6802|回复: 26
联想B460开机蓝屏
发表于 2013-10-12 12:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天不B460开机蓝屏,以为是bios设置的硬盘兼容模式就改了一下,结果进系统涛声依旧,求大师赐教!!
发表于 2013-10-12 12:18:15 | 只看该作者 �
换个系统来试试  不行就是硬盘和内存的问题
发表于 2013-10-12 12:18:46 | 只看该作者 �
硬盘 或显卡 先试试吧
发表于 2013-10-12 12:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 12:33:56 | 只看该作者 �
蓝屏的代码是多少啊?
发表于 2013-10-12 12:37:37 | 只看该作者 �
做个系统应该就好了
发表于 2013-10-12 12:40:17 | 只看该作者 �
可能是系统问题吧,换个系统试一下
发表于 2013-10-12 12:52:46 | 只看该作者 �
可能是硬盘和内存问题,也有可能是系统不对,建议一样样以排除
发表于 2013-10-12 15:45:05 | 只看该作者 �
我换CPU好了
发表于 2013-10-12 15:45:32 | 只看该作者 �
哦,谢谢提醒
发表于 2013-10-12 21:14:36 | 只看该作者 �
2420915317 发表于 2013-10-12 12:40
可能是系统问题吧,换个系统试一下
cpu给挂了!害我搞了半天
发表于 2013-10-12 21:15:20 | 只看该作者 �
这些我有专用测机子的!
发表于 2013-10-12 21:16:16 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2013-10-12 12:33
蓝屏的代码是多少啊?
009c!!!!!!!!!
发表于 2013-10-12 21:27:35 | 只看该作者 �
这个应该不难吧
发表于 2013-10-12 21:30:18 | 只看该作者 �
09c不是硬盘模式的问题,硬盘模式不对的蓝屏代码是07E……
发表于 2013-10-13 13:51:15 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2013-10-12 21:27
这个应该不难吧
不难,cpu挂了而已
发表于 2013-10-13 13:51:43 | 只看该作者 �
09c!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-13 21:17:53 | 只看该作者 �
一般是外设的比较多。
发表于 2013-10-13 21:19:49 | 只看该作者 �
i3
370的u吗  这u我遇见好几台 装系统蓝屏的了
发表于 2013-10-14 10:38:56 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-13 21:19
i3
是的,后来你如何处理的?
