查看: 4136|回复: 6
联想V450笔记本开机不显的维修
发表于 2013-10-12 11:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是联想V450,集成显卡,BIOS已经读取出来了
据客户反映,该机的电流跳变如下:0.02A--0.6A--0.8A--1.3A--1.1A--1.4A--1.5A,初步看电流跳变的还可以,但是不显示。
  仔细看的话,这个电流跳的次数有点少,并且最后的电流有点大,集成的INTEL机器,一般会在1A左右亮机,初步怀疑有短路现象,这款机器和Y450差不多,右侧USB接口容易坏,但是经过目测,USB口没坏。既然USB口没坏,那么下意识的去测量了一下USB的对地电阻,发现有两根地线,这肯定是不对的,USB 的四根线定义是:5V、数据、数据、地线,怎么可能会有两个地线呢,实测USB供电电容击穿短路
   将该电容翘起,再次测量USB口的对地阻值,目前只有1根地线,开机电流一路跳变,亮机了!接下来随便找个USB电容装上即可。
   提示:联想新款机,如Y450、V450等,如果出现开机不显,需要检测一下USB口电路,以前也修过多次这样的,算是通病吧!
发表于 2013-10-12 12:09:34 | 只看该作者 �
新手学习了  谢谢大侠分享   很有用的资料
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄科进 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-12 12:17:38 | 只看该作者 �
还有G450也是
发表于 2013-10-12 12:21:20 | 只看该作者 �
学习了 大神呀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄科进 -2 严禁灌水
发表于 2013-10-26 16:29:28 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}
发表于 2013-10-26 16:33:13 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}
发表于 2013-10-26 16:36:29 | 只看该作者 �
{:4_115:}niu
