查看: 4254|回复: 18
请求各位解析一下这个PQ12的原理
发表于 2013-10-12 11:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请求各位解析一下这个PQ12的原理
发表于 2013-10-12 12:11:03 | 只看该作者 �
两个pnp的三极管
额,可以详细一点解析一下吗  详情 回复 发表于 2013-10-12 12:13
发表于 2013-10-12 12:11:41 | 只看该作者 �
我也看不明白,楼主你截图的时候截个全图,这鬼能看懂
发表于 2013-10-12 12:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 13:07:44 | 只看该作者 �
两个三极管连起来起开关作用。。用于控制P沟道管子
发表于 2013-10-12 13:11:18 | 只看该作者 �
差分放大电路,这涉及到模拟电子技术,你问问饼哥是什么原理吧。
发表于 2013-10-12 13:33:16 | 只看该作者 �
不明白,有知道的解译一下。大家一起学习!
发表于 2013-10-12 14:27:40 | 只看该作者 �
保护隔离嘛   通就行了
发表于 2013-10-12 14:39:32 | 只看该作者 �
短接PQ11的DS脚也是通的
发表于 2013-10-12 14:54:10 | 只看该作者 �
不好意思   看不懂
发表于 2013-10-12 15:04:51 | 只看该作者 �
这个PQ12是起欠压保护作用的。当VA端电压低于设定阈值时,PQ11截止,只有小电流通过PQ11内部二极管到VA1端;当VA端电压达到阈值时,PQ12的4、3通;1、6断路,PQ11才导通提供较大电流。最好提供大幅图纸,推断才能更加准确。
同意楼主: 5.0
PQ12没有其它相连的线路了,就是这样的,应该是电压或电流检测的,自行导通截止的,就是不明白原理,请问一下,4,3是怎么导通的,导通的话3、4、5脚都为高电平又使其PNP截止,这里不明白  详情 回复 发表于 2013-10-12 16:25
同意楼主: 5
就是保护隔离类似。LZ提供一半的图纸 谁能看懂,更不用说讲解了  发表于 2013-10-12 16:12
发表于 2013-10-12 15:38:21 | 只看该作者 �
仔细看其实接在D端和S端的电路都一样的。。。按本人的理解应该是锁定场管G级的。。
发表于 2013-10-12 16:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 16:25:03 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2013-10-12 15:04
这个PQ12是起欠压保护作用的。当VA端电压低于设定阈值时,PQ11截止,只有小电流通过PQ11内部二极管到VA1端; ...
发表于 2013-10-12 18:02:37 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-10-12 16:25
PQ12没有其它相连的线路了,就是这样的,应该是电压或电流检测的,自行导通截止的,就是不明白原理,请问 ...
我个人认为这PQ12双PNP第5PIN B极好像差一个控制电压,如果就看这描图,首先19V经过PF1经过EL1,2,3到VA,首先经过PQ11的D极提供电压,然后经过PR24  1K电阻上拉到PQ12第4PIN E极上面。然后E极经过二极管,就算三极管压降为0.7V。19V减去0.7V得18.3V电压,也就 是就PQ12第5PIN为18.3V然后18.3V经过PR188分压,PR28降压,得到第3PINC极电压为17.9V。在经过PR29电阻,到PQ12第2PIN就算是17.9V.而第1PIN了为19V。第2PIN为17.9V这时候第1PIN电压流不到第2PIN去,所以这时候只能反向击穿导通这PQ11NMOS.由于文化低不敢说是正确的。还请高人指导。
发表于 2013-10-12 18:17:33 | 只看该作者 �
学是习 了
发表于 2013-10-17 11:38:22 | 只看该作者 �
看一下14楼的那个PQ53,是不是和这个PQ12同样的里面有电阻的,而在PQ12里没画
电路图就是这样的,画的是普通三极管  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:17
发表于 2013-10-17 16:17:39 | 只看该作者 �
电路图就是这样的,画的是普通三极管
发表于 2013-10-17 16:27:51 | 只看该作者 �
保护隔离 电路
