查看: 20435|回复: 27
(修复了)图解我维修的电源
发表于 2008-10-3 16:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这电源听客人说是雷击的,拆下机箱,拿出电源拆开一看,是这个样子。目测后级电容都鼓起来了,应该电容的容量下降了(后来经过我实测电容的容量至少降了一半)就算修好也要换。
因为是雷击电源,这个我也用表检查了。
拆下整流管测,四只中有两只管不行了。
再拆下开关管测,又挂了两只13007管。
换上电容保险整流管以及13007管再来个全图,换上这些零件之前我检查了前级的所有电路(雷击电源什么样事情也会发生)
接上市电,用表测紫线有5V待机电压,再用1欧档测红线5V电阻,差不多5欧(证明没有短路),再测黄线12V电阻,有12欧左右(没有短路),于是短接绿黑线,电源风扇呼呼的转了起来,用表测各输出电压正常,再用小灯泡加负载试试,还是没有问题。
上机试OK。
试机算是没有问题,但是我刚才测IC:494的12脚电压待机时有20V之高,启动后电压高达了27V,空12脚测供电也是20V的,查了附近的电容都没有发现问题,百思不得其解,于是换上一个新的494IC,电压也是一样,请师傅指导维修。
这块电源我已经连续地试了几天,没有发现黑屏死机等任何故障,至于494的12脚待机电压有20v应该出现在有些电源上,并不是所有的电源的494都是12V(个人观点,有待高手的认同)
[ 本帖最后由 林中星 于 2008-10-8 13:27 编辑 ]
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13134530.5元2022-5-31 18:45
 会员14056310.5元2022-2-17 00:59
 会员4541170.5元2021-10-3 09:02
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +30 威望 +3 收起 理由
yzz163 + 30 原创内容
张先生 + 3 原创内容
本文由 会员32455 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-10-20 18:32:38 | 只看该作者 �
我有一个长城电源供电脚也是20多V的!
我有一个长城电源,原来芯片是KA7500,后来换了494,供电脚12脚也是20多伏的。只是这个电源很奇怪,在有些主机上一启动就保护没输出,有些主机上则正常。我也发个贴子,就是那个电源。换了电阻也是一样,只不过试过三台主机,有一台不行的。另,如果不接12V的那个插头,则不会产生保护。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-10-3 20:07:42 | 只看该作者 �
还有电容有问题,时间长了会坏494,
发表于 2008-10-4 14:58:47 | 只看该作者 �
494的第12脚供电一般只有两路,即辅助电源和启动后的12v电源,查一下便知,另494供电范围是8-40v,在正常范围
发表于 2008-10-4 18:33:05 | 只看该作者 �
你的+12V有问题。
发表于 2008-10-5 10:12:45 | 只看该作者 �
若是坏的太多了,也没有修的价值了!
发表于 2008-10-5 11:13:20 | 只看该作者 �
今天我查了一下,是银河的动王电源,型号是:ATX-300-P4B,如果有谁知道测过这种电源是TL494的12脚电压是不是也是我上面说的这个值那我就不用查了,如果不是这个值那估计这个494用的时间不长。
发表于 2008-10-5 11:17:35 | 只看该作者 �
这里是讨论坏了东西怎么维修的,说出维修的方法以及过程方便大家以后一起参考,暂时不说维修价值。
发表于 2008-10-5 15:06:13 | 只看该作者 �
494的12脚是20V的, 启动后27V也正常.
发表于 2008-10-5 15:25:24 | 只看该作者 �
辅助电源有两路供电,一个是稳压5v,另一路是不稳压的,给494的12脚供电,不同的电源这个电压不一样,就是你所说的那个27v电压。
发表于 2008-10-13 22:17:37 | 只看该作者 �
494 的12脚最高极限电压可达 47伏,但大多数电源应该在20V以下。你要检测下待机电路是否还有故障。
发表于 2008-10-16 19:57:46 | 只看该作者 �
偶觉得只要待机5V正常,那20V也是正常的.它们两个电压要么同高,要么同低.不知对不对.
发表于 2008-10-17 14:12:23 | 只看该作者 �
原帖由 验钞机 于 2008-10-16 19:57 发表
如果+5V轻微短路或负载变大,12V侧电压将会升高。。。因为12V端内阻很大。。。
发表于 2008-11-4 15:57:22 | 只看该作者 �
回复 #13 失败造就成功 的帖子
电源带负载能力差哟,是不是电容不行了
发表于 2008-11-4 15:58:45 | 只看该作者 �
上面说的494的12脚电压应该是对的,不同的电源它的电压会有些不一样
发表于 2008-12-31 15:00:14 | 只看该作者 �
有22伏的。我修的时候看到过。记不清型号了。
发表于 2008-12-31 15:25:52 | 只看该作者 �
我个人觉得应该是正常了!494的12脚一般电压是在12~36之间,你吧它换到另一台主机上电压可能又不一样了。
发表于 2008-12-31 20:34:58 | 只看该作者 �
494 12脚30v以下很常见。正常。
发表于 2009-1-1 00:44:36 | 只看该作者 �
应该是正常的,请看TL494的资料:
[ 本帖最后由 春和 于 2009-1-1 00:57 编辑 ]
TL494.pdf
56.18 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-1-1 09:07:57 | 只看该作者 �
27V正常,不会有问题的。
