查看: 4184|回复: 20
e425不加电
头像被屏蔽
发表于 2013-10-11 21:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
待机正常,一加电 电流从0,001跳到0.003 然后掉电,变成0000,ec开机信号正常,芯片换过
发表于 2013-10-11 21:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试试处理下3、5V芯片。是开机之后有的。
发表于 2013-10-11 22:24:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查一下 3v5v动态电压是否正常
发表于 2013-10-11 22:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我是来学习的,前辈们
发表于 2013-10-11 22:43:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
掉电后还能在触发不,如果能触发,应该是SUS电压没出来吧,如果不能触发,应该是后级有电压短路了
发表于 2013-10-11 23:26:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小杨兄,此机是开机之后才能出3  5V的  ,待机时靠线性电压,前两天刚修的一个,换待机芯片,但是芯片一定原型号代换  不要看图纸,芯片还挺贵的,发的时候要说是E425上用的
发表于 2013-10-11 23:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按时序一步一步修吧
发表于 2013-10-11 23:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是和E420一样的BD95280?
发表于 2013-10-12 00:05:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器待机芯片是通病 芯片很贵 之前我都定了两次才好了。
发表于 2013-10-12 00:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看一下南桥,如果南桥没事的话就看这图纸一步步来吧
发表于 2013-10-12 08:31:22 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是后级有电压短路
发表于 2013-10-12 09:46:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
碰到一个一模一样的 准备换D95280 芯片 说是通病 你有的话先换看看   这个芯片很贵 买过来要几天时间 还不知道是不是
发表于 2013-10-12 09:52:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
要按时序一步一步修吧
发表于 2013-10-12 09:52:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
慢慢修吧,仔细修吧
发表于 2013-10-12 10:30:09 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
联想上用的D95280都爱坏,是个通病了,你换个试试,X宝上卖75元的坛里师傅说才是真货,这个X宝上卖的假货多,小心一点!
发表于 2013-10-13 10:15:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
还是一步步修的好    把问题看准  就怕其他地方也有问题   我就经常遇到   报价了  东西定了   回来装上结果还有其他问题    不好再报价了    弄的自己就亏了{:soso_e105:}
发表于 2013-10-13 10:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个图纸看吧
发表于 2013-10-13 11:11:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般看到这芯片直接换 掉,
发表于 2013-10-15 12:13:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换芯片 就好   不过今天碰到一个 换芯片不好的
发表于 2013-10-15 12:47:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片不是D95280吗?我修过E420,待机是有3. 5V的
