查看: 5522|回复: 30
各位师傅,请帮我看下下面的五色环电阻的阻值是多少?
发表于 2013-10-11 17:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,知道的话,告诉我一声…谢谢!
补充内容 (2013-10-20 15:06):
已解决
发表于 2013-10-11 17:32:15 | 只看该作者 �
棕一红二橙是三,四黄五绿六为兰,七紫八灰九为白,黑是零,金五银十表误差
发表于 2013-10-11 17:41:49 | 只看该作者 �
黄   4    紫  7   银  -2         47*10的-2次方,应该是0.47欧吧。
发表于 2013-10-11 19:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 19:59:10 | 只看该作者 �
应该是蒙在不知那个是第一吧
发表于 2013-10-11 20:10:11 | 只看该作者 �
是46.8欧吧
发表于 2013-10-11 20:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我也正在学呢 我是菜鸟 多包涵 不管水
发表于 2013-10-11 21:08:26 | 只看该作者 �
这个电阻奇怪哦 金 银 在中间 怎么算
发表于 2013-10-11 21:15:55 | 只看该作者 �
恩,好象是三星E1920的电源扳子,那个电阻阻值零点几欧姆,一般这个电阻很难坏,都是那个芯片坏啦,换一个就好啦
发表于 2013-10-11 21:26:20 | 只看该作者 �
以前我见过这电阻挺奇怪的!我也想知道它到底多大,这叫什么排列方法?
楼主试过把它拆下来测是多少吗?再对一下色环看看靠谱吗?
发表于 2013-10-11 21:51:37 | 只看该作者 �
0.47欧姆的电阻啊,这个是最基本的电子功课啊!大哥该进修了
发表于 2013-10-11 21:57:31 | 只看该作者 �
直接铁丝搞定~
发表于 2013-10-11 22:22:06 | 只看该作者 �
0.47欧姆哦
发表于 2013-10-11 22:32:53 | 只看该作者 �
刚刚算错哦了哦   是46.8欧姆哦 呵呵失误啦  送楼主一个神器 以后遇到色环电阻就不怕了
色环电阻的识别.exe
830.03 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-11 22:35:58 | 只看该作者 �
恩有了这个神器,是不错,呵呵,可是色彩有偏差咋办,哈哈
发表于 2013-10-11 22:47:25 | 只看该作者 �
可是我拆了那芯片  还是短路的, 最终我找到了这电阻。不知道 是几欧姆
发表于 2013-10-11 23:20:09 | 只看该作者 �
nisishei 发表于 2013-10-11 21:08
这个电阻奇怪哦 金 银 在中间 怎么算
要记住黑是0  没有电阻是0开头的哦
发表于 2013-10-11 23:20:42 | 只看该作者 �
0.47欧姆,5%误差率
发表于 2013-10-11 23:29:43 | 只看该作者 �
46.9欧姆  最后一环是黑色还是什么看不清是误差
发表于 2013-10-12 07:35:52 | 只看该作者 �
网上有色环电阻计算器呢   看看
