查看: 6973|回复: 15
神舟电脑自动关机
发表于 2008-10-3 14:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟电脑自动关机
关机后10多钟会自动开机,还会自动关机!我试了好多遍了!
我都晕了!!
在线等呀!!
发表于 2008-10-3 15:10:05 | 只看该作者 �
台式机吗?主板问题,CPU供电方面查一下.
发表于 2008-10-3 15:25:19 | 只看该作者 �
回楼上的!
是台式机!
我在这看过一贴说换CPU边的电容!换了还是一样的!
主板问题,但不知道是哪个地方的呀!!
发表于 2008-10-3 15:27:04 | 只看该作者 �
测试卡跑什么码,用假负载或者不装CPU会断电吗?不装CPU不\断电查CPU供电.
发表于 2008-10-3 15:35:49 | 只看该作者 �
会不会是病毒引起的啊?先装个系统试试,先简单再复杂嘛。
发表于 2008-10-3 15:44:43 | 只看该作者 �
先换电源,不行的话你把电脑电源换个排插不和其他电器设备搞在一起,再不行换IO
发表于 2008-10-3 16:09:17 | 只看该作者 �
回楼上的!
可以进去的!玩10几分钟后,会关机!
关机后,不动不久会自动开机!
进去都正常!
就是会自动开机!也会自动关机!
晕呀!!
发表于 2008-10-3 16:14:15 | 只看该作者 �
换个电源
换个电源。试试看哦
发表于 2008-10-3 16:37:13 | 只看该作者 �
描述一点都不专业,无法判断
发表于 2008-10-3 18:50:36 | 只看该作者 �
呵呵
想了都头疼,最好什么都看看
我提下 --------------------------看看灰多不吹吹在看看
发表于 2008-10-3 20:30:50 | 只看该作者 �
应该是CPU供电方面的问题吧,电源也有可能,上次我就出现过电源问题啦
发表于 2008-10-3 20:43:00 | 只看该作者 �
呵呵  楼主试机是不是装在机箱里面试机还是把主板拿出来在试?、如果是拿出来在工作台试机,用镊子触发开机的话,那可能是主板的问题,如果在机箱里面试机,你断开按键试看看
发表于 2008-10-3 21:10:19 | 只看该作者 �
楼主重点检查一下电源,看看有没有爆的电容啊,劣质的电源很容易出这种问题。
发表于 2008-10-3 23:00:51 | 只看该作者 �
90%以上出在CPU散热上,不要考虑其他.
发表于 2008-10-4 22:21:46 | 只看该作者 �
开关键短路
兄弟,我也遇见过一个这样的机器;当时情况和你差不多,不规则开机和关机,但开开以后可以正常使用;查了半天才发现原来是主机面板的开机按键坏了,调到重启键当开关后一切正常!
发表于 2008-10-4 22:30:05 | 只看该作者 �
应该是电源或温度问题
