查看: 14289|回复: 34
联想G450开机白屏(已解)
发表于 2013-10-11 15:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想G450,说来白屏,以为屏坏了,换了新屏故障一样,换屏线一样,没有办法送来问我。查L7  19v    L6无电压。屏无供电。那就好办了,查图纸+LCDVDD_L无电压,是+LCDVDD过L6,+LCDVDD无电压。查到Q4连接DS。接屏正常!写的不好,大家参考!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chenwanjian + 5 很给力!
发表于 2013-10-11 15:48:57 | 只看该作者 �
cq40 的通病  注意一下平供电
发表于 2013-10-11 15:50:35 | 只看该作者 �
我也遇到过白屏的,对于这个有背光没图像的一般都是做显卡,呵呵
发表于 2013-10-11 15:54:16 | 只看该作者 �
很好,顶一个
发表于 2013-10-11 16:06:20 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
发表于 2013-10-11 16:14:41 | 只看该作者 �
秒杀活结啊。。
发表于 2013-10-11 16:33:55 | 只看该作者 �
能收多少钱啊
发表于 2013-10-11 18:48:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 19:02:11 | 只看该作者 �
CQ40遇到过
发表于 2013-10-11 19:41:17 | 只看该作者 �
问楼主一个问题: 如果遇到屏问题想换屏测试,对于我这样新入行没有备件的来说怎么办?你们手头都有好多型号的屏幕备用吗? 还有屏线,各种接口的都有?
发表于 2013-10-11 19:47:25 | 只看该作者 �
CQ40屏线爱坏
发表于 2013-10-11 19:57:37 | 只看该作者 �
类似的也有修到过,也有显卡引起的白屏。
发表于 2013-10-12 13:16:20 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-10-11 19:41
问楼主一个问题: 如果遇到屏问题想换屏测试,对于我这样新入行没有备件的来说怎么办?你们手头都有好多型号 ...
有条件的情况就替换下,没有条件只有老老实实查了。
发表于 2013-10-12 13:17:30 | 只看该作者 �
平时我维修室把坏的屏全部留下来,平时可以测试用
发表于 2013-10-12 20:21:41 | 只看该作者 �
您不是“初学乍练”,而是“沙场老手”了
发表于 2013-10-24 21:23:03 | 只看该作者 �
屏供电局没有是吗
发表于 2013-10-24 21:36:13 | 只看该作者 �
学习了,一起遇到过IBM这种问题  是保险烧了
发表于 2013-10-24 21:36:32 | 只看该作者 �
不量一下基本条件就换屏
发表于 2013-10-24 22:03:45 | 只看该作者 �
没有屏供电引起的白屏呀
发表于 2015-10-8 08:58:06 | 只看该作者 �
无屏供电会导致白屏的啦
