查看: 3605|回复: 12
一台华硕笔记本换了网卡芯片后长距离网线无连接,短距离有连接
发表于 2013-10-11 10:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               一台华硕笔记本,被雷打掉,换了个网卡芯片,用少于10米的网线能连接正常,但用大于10米以上就开始出现网络时断时连的现象,(PS:客户那是用60米的网线的)。不知道是哪里问题,有没有高手碰到过,求思路。
发表于 2013-10-11 10:31:45 | 只看该作者 �
给他外接一个USB网卡 看看行不行!
发表于 2013-10-11 10:38:56 | 只看该作者 �
可能是主板电路上哪里应该有信号衰弱
发表于 2013-10-11 10:41:05 | 只看该作者 �
上网本接受模拟信号原本弱,换了芯片驱动更新试下;还有就是网线看有问题不质量差点的会弱些。
发表于 2013-10-11 10:42:17 | 只看该作者 �
一般10M网线连接没问题的,30米一般网线上网本难连接上
发表于 2013-10-11 10:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 11:19:22 | 只看该作者 �
这不是上网本,是华硕N61VG,我试过这网线在其他本本上能正常连上
发表于 2013-10-11 11:23:43 | 只看该作者 �
隔离变压器换一个试试哇
发表于 2013-10-11 13:27:10 | 只看该作者 �
解决了,还是网卡芯片的问题,重新换了个网卡芯片现在能正常连上,不知道能用多久
发表于 2013-10-11 14:25:50 | 只看该作者 �
换上应该就没问题啦 楼主
发表于 2013-10-18 16:39:28 | 只看该作者 �
笔记本考虑下网桥耦合连接,网线质量
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-10-18 16:41:22 | 只看该作者 �
天线坏了 吧
发表于 2013-10-19 09:43:24 | 只看该作者 �
你还花了不少心,那个情况你看看网口旁边的75欧电阻
