查看: 7292|回复: 9
三星943N PLUS 维修难题
发表于 2013-10-10 23:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人文笔较差,大家见谅。
本人维修还属入门级别,有什么不对的,还请大家多多指教。
三星943NPLUS的标屏显示器,客户拿过来时现象是:通电后指示灯亮并显示无信号输入,插上VGA后指示灯灭。拆机查看无明显故障,想着先刷个程序试试看。找了好多,一个一个试,通电测试结果都是屏底色偏红,图像可以正常显示。刷了2-3个后结果直接不通电了,指示灯不亮了,这下头大了。没办法请高人指导,把芯片放到809F上MX25L1005的芯片读出来成25L512了,悲催了,芯片刷坏了???? ?????  找料板,竟然没有,晕了。
       刚好此时有一台三星743NX的送来要维修,真是天降及时雨啊,故障是插上VGA指示灯一直闪,随即报价打发客户走人。拆了743,找到25L1005,拆了,先补上943再说,刷好后还是屏底色偏红,找资料说要清空24C08的数据,可板子上除了有一个S24CSO芯片就没有相似的了,不知道哪家公司的芯片没法刷,上百度一查是SEIKO的,可在编程器里找了个遍没有找到这个的。后来经人指点,我仔细一瞧,哎呀,尼玛这芯片型号分2行了,是我太大意就看一行了。大家有没有遇到过的????????
      清完了数据问题依旧啊,又找资料说可以进入工厂模式复位,问题来了,进入工厂模式后,上下键怎么摸都没有反应,这可如何是好啊??????????
      大家有遇到的帮帮忙啊。谢谢啦!
显示器型号:三星943NPLUS
驱动板型号:BN41-01172B
      屏型号:HSD190MEN3-A00
驱动板芯片:SE717M-LF
   存储芯片:MX 25L1005MC   /  S24CS08AVJ
现在刷的是 SAMSUNG-943N_SE717M-MX25L1005_HSD190MEN3_EF7D.rar (56.02 KB, 下载次数: 67)
发表于 2013-10-13 14:44:08 | 只看该作者 �
还是经验少呀
是啊,继续努力。。。  发表于 2013-10-13 19:23
发表于 2013-10-13 13:20:56 | 只看该作者 �
问题已解决,还是数据的问题,这个943的数据真不好找,很多都不匹配。
实在没有办法了刚好有个743NX的嘛,直接将743的驱动板装到943上,奇迹来了,尽然点亮了,呵呵。
将743的数据备份刷到943的芯片上,问题解决。
附上743参数以及数据
显示器型号:三星743NX
      屏型号:M170EG01
驱动板型号:BN41-00877A
驱动板芯片:SE717M-LF
三星743NX M170EG01 BN41-00877A SE717M-LF MX25L1005MC S24CS08AKG9.rar (55.56 KB, 下载次数: 106)
你刷的数据是对的,三星的 单刷MCU 不一定行, 红屏 说明你刷MCU正常,是24C 数据不对,因为你换了MCU程序,要刷相对的24C 或是清空下24C  详情 回复 发表于 2014-7-24 14:41
发表于 2013-10-10 23:51:44 | 只看该作者 �
也是数据不对
就这个像样的,其他的名称都不对。  发表于 2013-10-11 00:30
发表于 2014-7-24 11:52:01 | 只看该作者 �
17,19正屏,如果板子一样,程序是通用的。
发表于 2014-7-24 14:33:38 | 只看该作者 �
对于三星的这种故障不用拆机写24C08,直接呼出OSD菜单,在语言下,长按SELECT键不松手,等 一会儿屏幕闪烁就恢复出厂值了。
用过这个方法,很管用  详情 回复 发表于 2014-7-24 16:22
发表于 2014-7-24 14:41:58 | 只看该作者 �
实在没有办法了刚好有个743NX的嘛, ...
发表于 2014-7-24 14:46:48 | 只看该作者 �
743和943通用??不会吧  屏都不一样
发表于 2014-7-24 16:22:20 | 只看该作者 �
菲克斯 发表于 2014-7-24 14:33
对于三星的这种故障不用拆机写24C08,直接呼出OSD菜单,在语言下,长按SELECT键不松手,等  ...
用过这个方法,很管用
发表于 2014-7-25 15:46:53 | 只看该作者 �
在修一台三星的740n液晶  白屏  怎么搞   他都不来  供电正常  求bios
