查看: 21313|回复: 17
如何使用数字万用表测电话线网线的电阻值?
发表于 2013-10-10 23:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大家好,我是125096论坛的一名小菜鸟。
   我想很多人都遇到过网线或者电话线做完了,用测线仪测都是通的。为什么电脑或者电话连接不上吧。我也在苦苦研究这个问题。原因可能是电话线衰减或者是网线衰减了。听说都是用万用表来测试电阻值的。不知道是不是正正确的。
   量程在欧姆最小档(200)
   万用表表红黑表笔分别接网线电话线一端。
这个是电话线,测量阻值在2.0左右不知道这个值是不是正常的。还有希望大侠分享下电话线和网线的阻值一般是多少?比如过了100米的网线阻值是多少?会影响到传输码?
发表于 2013-10-11 00:41:10 | 只看该作者 �
打条新线拿来测量对比一下就知了!
发表于 2013-10-11 03:02:38 | 只看该作者 �
这个嘛还真没用万通表测试过!不过一般比较近的线测试通!但是不能用的我都是换线!
发表于 2013-10-11 06:53:31 | 只看该作者 �
铝丝比铜丝的导电差,要是铜丝的可忽略
发表于 2013-10-11 07:23:40 | 只看该作者 �
电话线的电阻从盒子出来到电话机不超过600欧为宜,如果有ADSL数据传输,不超过300欧为宜,一般来说够质量的电话线的百米电阻为3-10,双线乘以2哈
发表于 2013-10-11 08:46:21 | 只看该作者 �
楼上说(诸葛建华 )说得没错,要是铜线电阻基本可以忽略不计,只有几欧姆
你量的2欧姆还包含了万用表导线电阻。
导线电阻不计算在内的,使用前调了零的  详情 回复 发表于 2013-10-15 09:36
发表于 2013-10-11 09:16:57 | 只看该作者 �
线路过大导致的衰减至少2在dB左右   工厂里ADSL直接是8KM直接测试
发表于 2013-10-11 10:08:57 | 只看该作者 �
网线山上来的,便宜没好货呀,现在为了价格优势,都在省料呢,用的铜包钢,铜包铝,减线径。。。。水很深,还是用牌子货有保障!我给公司用线都是千M纯铜的,单芯0.52mm,一根网线,接一台电脑与一台座机,100米内没问题。
发表于 2013-10-11 10:57:30 | 只看该作者 �
这个真没有 试过
发表于 2013-10-11 11:01:49 | 只看该作者 �
我公司线镀银的 500米没问题
发表于 2013-10-11 11:08:28 | 只看该作者 �
这个还真不知道。以前都没注意这个,只知道,拉一根164M的网线,能正常使用,就是有损耗!
发表于 2013-10-11 11:32:14 | 只看该作者 �
建议买全铜的网线或电话线,因为现在有些商家为了节约成本用铜包铝,铜包钢,或者铜包粗铜,这种情况很常见的,正所谓一分价钱一分货,我以前有在电线电缆厂工作过再熟悉不过了。
发表于 2013-10-11 12:29:13 | 只看该作者 �
三寨技术太强大啦
发表于 2013-10-11 14:54:12 | 只看该作者 �
这个还真没测过!
发表于 2013-10-11 21:16:08 | 只看该作者 �
挺不错的啊
发表于 2013-10-12 13:40:39 | 只看该作者 �
跟线的质量有直接关系
发表于 2013-10-15 09:35:10 | 只看该作者 �
有人能提供一下具体要多少欧的范围能使用吗?
发表于 2013-10-15 09:36:26 | 只看该作者 �
导线电阻不计算在内的,如何表有问题,测后减去表笔短接时的电阻也能得到真实值。
