查看: 4710|回复: 4
联想旭日C467A维修经验
发表于 2013-10-10 23:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4 P9 f& l! ^  i( n; b可以正常进系统。, I, B$ k/ K  h( s8 x
拆机,看到显卡板以前已经加焊过,直接加焊显卡芯片正面两个显存后,可以正常显示。
2 Z! g; A* ?6 F& I参考:精锐电器(联想旭日C467A); |) L: Y& T- I8 R" U1 K( V
这款机子六分屏故障元件判断有个小经验; T2 p2 M! V; h! h& d
“标准”的“对称轴”的一般重做显卡即可% f" d) G8 x' D! o6 w. J% F( I0 T& q. K* W/ `6 [8 i2 \4 R
“标准”的“非对称轴”更换显存+ j1 p! M' s! ?" b. @3 q2 I0 o; R  L
: {1 v  N7 c( C5 y" e“标准”的“对称轴”或者“非对称轴”带“毛刺”的需要判断一下显卡和显存芯片,当然一般情况下屏码片虚焊较多。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shazhou + 2 赞一个!
发表于 2013-10-10 23:34:49 | 只看该作者 �
加焊显存肯定会返修的,  这机器地球人都知道要换升级版本的显卡才耐用
发表于 2013-10-11 09:27:31 | 只看该作者 �
这都是小问题
发表于 2013-10-11 10:46:27 | 只看该作者 �
这个显存是在显卡上面的吗,楼主怎么知道对称与显卡显存的关系
发表于 2013-10-11 23:01:05 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的讨论,对了那个显存在显卡的旁边了因为她是英伟达独显的板子
