查看: 2861|回复: 12
slp_s3#高低跳变的过程?
发表于 2013-10-10 21:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
slp_s3#待机时为3v,开机的瞬间跳变为0v,再跳变为3v。是不是3v——0v——3v瞬间的跳变?
slp_s3#待机时是无效的,不用测量它,只有开关按下后南桥才会发出这个信号,是持续的高电平。  发表于 2013-10-11 00:30
发表于 2013-10-10 21:23:14 | 只看该作者 �
o-1的跳变吧!
发表于 2013-10-10 22:35:11 | 只看该作者 �
没错,1-0-1,低电平有效。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
直接无效了 哪有跳变  发表于 2013-10-11 11:02
发表于 2013-10-10 22:54:11 | 只看该作者 �
我看不懂啊...悲催...
发表于 2013-10-11 06:52:00 | 只看该作者 �
只要有跳变就没事
发表于 2013-10-11 06:53:51 | 只看该作者 �
待机的时候为低电平,南桥收到 PWBTN#  信号后 南桥工作条件满足发出 SLP_3#(高电平)
发表于 2013-10-11 08:16:43 | 只看该作者 �
这个很少测量的
发表于 2013-10-11 08:22:29 | 只看该作者 �
正常情况下,按下电源开关,南桥收到IO发送的PWRBTN#后(IO72脚有高低高的跳变),会依次发出SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#,由低电平0V跳变为持续高电平3.3V。
发表于 2013-10-11 09:17:45 | 只看该作者 �
跳变是对IO来说的,你的信号是南桥发的,它不算跳变,只是低电平变成高电平。这几个信号是关机待机之类的信号,低电平有效。低电平就关机待机,高电平就开机.
发表于 2013-10-11 10:37:08 | 只看该作者 �
关机时为0V,开机后为持续3.3V
发表于 2013-10-11 12:54:11 | 只看该作者 �
上次和你一样一个板子换了精整好了
发表于 2013-10-16 10:37:42 | 只看该作者 �
解释的相当经典!
发表于 2013-10-16 12:01:07 | 只看该作者 �
welcomeme 发表于 2013-10-10 22:54
我看不懂啊...悲催...
只要有跳变就没事
