查看: 6374|回复: 24
ACER V3-571G i7独显开机无显示
发表于 2013-10-10 16:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳门 来自 澳门
板号是Q5WVH LA7912P REV:1.0,i7独立显卡的,待机0.007,开机跑到1.7左右停下来,接不接内存都差不多电流,
用内存测试卡只有几个灯很亮,不知道是否正常?2个BIOS(25L8005,25Q32)都刷过一样,请师兄们分析一下,谢谢你~
显卡问题。去掉独立显卡,就用集显应该可以亮机  发表于 2014-7-8 16:47
发表于 2013-10-10 17:06:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
acer I7的没怎么遇到过啊
发表于 2013-10-10 16:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上的
发表于 2013-10-10 16:19:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看内存上的线路有短路和断开的线没
发表于 2013-10-10 17:43:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
灯是否正常找个同样DDR3的板子对比下就知道了
饼老师,此法可否应用于带灯座cpu假负载——适合任何芯片组吗?  详情 回复 发表于 2013-10-10 19:04
发表于 2013-10-10 17:45:09 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2013-10-10 17:55:16 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
最好是用示波器打一下AD线上有没有波形  或是飞个代码卡看到底跑到那里来了
发表于 2013-10-10 18:09:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流不变,应该都没过内存,你抓抓内存波形看看就知道了。
发表于 2013-10-10 18:24:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对地阻止不一样灯的亮度也不一样吧
发表于 2013-10-10 19:04:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
饼老师,此法可否应用于带灯座cpu假负载——同一平台的测试灯座适合其对应的任何芯片组吗?
发表于 2013-10-10 19:19:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存测试卡没这种芯片组是正常的,
发表于 2013-10-10 19:38:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是英特尔的应该是北桥那的问题吧
发表于 2013-10-10 19:46:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
饼哥都这么淡定,看来问题不一定在哪里啊,新款机器的资料是在是太少了,是不是先换个U试试?
发表于 2013-10-10 20:10:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
若找不到同样板子对比呢?
发表于 2013-10-10 20:28:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您这是还没有检测到内存
发表于 2013-10-10 20:47:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灯亮的是正常的,我遇到过纠结好久,刚好遇到一个3代的 只亮这几个灯
发表于 2013-10-10 21:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个CPU试试吧
发表于 2013-10-10 22:06:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是查一下电压和AD线阻值,不能猜呀
发表于 2013-10-10 22:51:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这灯亮的看似不正常啊...
发表于 2013-10-11 00:28:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这几天给cpu坏的害得走了不少弯路。
现在一定要先确定cpu好坏才弄其他的。
