查看: 3008|回复: 15
一台不知名的杂牌笔记本掉电
发表于 2013-10-10 15:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号x1C MB REV1 . O    CL-2 94V-0
一大早 客户拿到店里说机器开着没动,等玩的时候一看关机,然后开机说不显示,接到笔记本排除外设问题拆机检测,查待机电流0.03正常,接通电源3v5v也有 短接开关亮机 心想这不OK? 脑子刚闪过  就掉电关机了 测主板内存电压 和cpu电压都没有 请大侠们帮帮忙 该怎么修?现在放的时间越长 开机正常亮机的时间就长,,难道是哪一个小元件坏了 没有思路 可惜呀,找不到这块板的电路图
发表于 2013-10-10 15:51:17 | 只看该作者 �
同问  我也 很想知道
发表于 2013-10-10 16:01:37 | 只看该作者 �
示波器看看那里掉电的 放多久啊 有可能是温控吗
如何用示波器看哪里掉电呢?  详情 回复 发表于 2013-10-11 19:33
就是不接电源的情况下 放的时间越长 再开机亮机的时间就长,为什么是温控?如果是温控 怎么查?这个板子很小的 cpu好像是集成到北桥的  详情 回复 发表于 2013-10-10 16:13
发表于 2013-10-10 16:08:43 | 只看该作者 �
杂牌笔记本??  什么牌子的发出来看看     刚帮你找了一下这个版号   没找到相应图纸。
ABCD壳全部是白色 没有型号 上面只写着便携式笔记本 主板连外置VGA接口 都没有 就有两个USB 我要不发个图片 我看看  详情 回复 发表于 2013-10-10 16:15
发表于 2013-10-10 16:13:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 16:15:37 | 只看该作者 �
ABCD壳全部是白色 没有型号 上面只写着便携式笔记本  主板连外置VGA接口 都没有 就有两个USB 我要不发个图片 你帮我看看
发表于 2013-10-10 16:17:24 | 只看该作者 �
山寨本那个黑色的桥爱坏
黑色的 是南桥 bga封装的 要不用风桥加热下?  详情 回复 发表于 2013-10-10 16:24
发表于 2013-10-10 16:23:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 16:24:08 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2013-10-10 16:17
山寨本那个黑色的桥爱坏
发表于 2013-10-10 17:08:08 | 只看该作者 �
楼主查下温控芯片。或开机用软件测下温度是多少。看到多少就关机
他的情况和我的一样 也是掉电后 待机电流0.03A 是温控的问题吗  详情 回复 发表于 2013-10-10 19:46
发表于 2013-10-10 19:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 19:59:36 | 只看该作者 �
  可能啊  温控
发表于 2013-10-11 19:07:29 | 只看该作者 �
去迅维学习吧,你这盲修,只能扩大故障,最后导致换板子。
发表于 2013-10-11 19:33:44 | 只看该作者 �
如何用示波器看哪里掉电呢?
发表于 2013-10-12 08:59:36 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-10-11 19:33
如何用示波器看哪里掉电呢?
  你不知道吗  掉电是有顺序的  没有图纸就不好测试了  s3 s4  就可以啊 看谁先掉
平时只注重上电时序,掉电时序没怎么想过。不过就是s3 s4,只有一支探针,怎么判断谁先谁后?  详情 回复 发表于 2013-10-12 20:23
发表于 2013-10-12 20:23:16 | 只看该作者 �
