查看: 3204|回复: 20
请教一下,这个19V产生的原理
发表于 2013-10-10 14:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,这个19V产生的原理
发表于 2013-10-10 15:09:05 | 只看该作者 �
图上标的19V?还是哪里的19V?  话说那个不是供电吗····
发表于 2013-10-10 15:12:21 | 只看该作者 �
交流成分电感升压,整流,类似开关电源
发表于 2013-10-10 15:17:38 | 只看该作者 �
没头没尾的,看不芯片
发表于 2013-10-10 15:21:27 | 只看该作者 �
感应电压经过二极管整流得到19V?
可以解析一下感应电压的原理吗  详情 回复 发表于 2013-10-10 20:54
发表于 2013-10-10 18:01:09 | 只看该作者 �
我也是初学,看不太明白,学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-10-10 18:07:08 | 只看该作者 �
19V是输出的吧
是输出的电压  详情 回复 发表于 2013-10-10 20:53
发表于 2013-10-10 18:20:01 | 只看该作者 �
这是个升压的吧,,类似于6232的升压。
我知道是升压,我是想知道他的原理  详情 回复 发表于 2013-10-10 20:47
发表于 2013-10-10 20:44:57 | 只看该作者 �
哥们,你图示的19V是输入电压啊,如何让大家给你分析19V的产生呢
应该不是输入电压,19V是后级电路转换的上拉电压  详情 回复 发表于 2013-10-10 20:46
发表于 2013-10-10 20:46:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 20:47:01 | 只看该作者 �
我知道是升压,我是想知道他的原理
发表于 2013-10-10 20:53:43 | 只看该作者 �
是输出的电压
发表于 2013-10-10 20:54:18 | 只看该作者 �
userful 发表于 2013-10-10 15:21
感应电压经过二极管整流得到19V?
可以解析一下感应电压的原理吗
发表于 2013-10-10 21:01:53 | 只看该作者 �
真没看懂啊
发表于 2013-10-10 21:19:42 | 只看该作者 �
不是这样看的,这个19v是从公共点送过来的,
如何作用呢?请教  详情 回复 发表于 2013-10-10 21:29
发表于 2013-10-10 21:29:08 | 只看该作者 �
如何作用呢?请教
发表于 2013-10-11 17:51:07 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-10-10 20:54
可以解析一下感应电压的原理吗
电感次级感应产生电动势,这是电感和变压器的特性,你说的什么原理?
怎么我看,像是一个升压电容,LX5方波过来之后产生两次升压  详情 回复 发表于 2013-10-11 18:01
发表于 2013-10-11 18:01:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-11 22:16:49 | 只看该作者 �
变压器升压后整流滤波后变为15V左右。
发表于 2013-10-11 22:23:28 | 只看该作者 �
那个互绕电感就相当于变压器了,整流输出19v
