查看: 2999|回复: 8
ASUS M4N68T 滚动条死机
发表于 2013-10-10 12:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
垃圾佬那儿捡来的主板,挺新的,通进PE系统,能进行GHOST系统文件,就是GO完文件后重启安装的时候,进WINDOWS滚动条的时候卡住,单桥发热严重,桥短路?
发表于 2013-10-10 12:22:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
桥短路?能开机?虚焊。还在掉件了?
桥有短路能开机的很多啊,又不是所有模块都坏,  详情 回复 发表于 2013-10-10 20:04
发表于 2013-10-10 15:42:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
常规的过程走完没?内存,硬盘,显卡,bios
能正常跑码点亮,就是进WINDOWS滚动条卡死  详情 回复 发表于 2013-10-10 20:02
发表于 2013-10-10 19:14:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上次遇到个这个问题 加焊桥好的
桥也烫?我的是非常烫 另外这三个管子的输出都是多少伏正常,我测得的电压是正常值不?  详情 回复 发表于 2013-10-10 20:03
发表于 2013-10-10 19:45:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
总线供电部分,包括显卡供电和桥供电的一共三个场管管脚有变色,过流导致的变色那种,并且伴有发烫,但电压输出正常,图片中,CPU座与PCI-E插槽之间的三个大场管就是管脚有变色的那三个,左下G级 S级3.3V,D级2.65V,左上S级1.22V,右边那个S级1.94,除了左上场管S级对地73,其余各管各级都有几百到一千多的数值,桥供电的数值有这么大?但要是供电开路的话,又怎么会发烫变色呢?
发表于 2013-10-10 20:02:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2013-10-10 20:03:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
tianjiaooo 发表于 2013-10-10 19:14
上次遇到个这个问题 加焊桥好的
桥也烫?我的是非常烫
发表于 2013-10-10 20:04:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
默语笑嫣然 发表于 2013-10-10 12:22
桥短路?能开机?虚焊。还在掉件了?
发表于 2013-10-10 20:47:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虚拟人 发表于 2013-10-10 20:03
桥也烫?我的是非常烫
68的板子就没发热量低的 用久了把散热器揭开  芯片周围都会变黑
你测得三组电压都正常 不正常会引起保护
另一个场管S级对地73 这是一个上管 阻值也正常
