查看: 2299|回复: 8
帮忙看一下这是多大的电阻呀?
发表于 2013-10-10 10:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢你们的热心帮助,我用一个9.3K的换上去OK了!这是笔记本适配器上面的,机器不开机我拿来一看是适配器的问题,就给客人说适配器坏了不好收钱得,就决定把适配器修好给客人说机器的问题!{:soso_e110:}
发表于 2013-10-10 10:46:11 | 只看该作者 �
这个应该是180K  的   1   8    0     3     最后棕色代表误差。不敢保证100%准啊
发表于 2013-10-10 11:22:32 | 只看该作者 �
1.3欧姆,误差正负1%,看这种电阻应该是液晶电源板开关管s极接地的大功率电阻吧
发表于 2013-10-10 11:33:57 | 只看该作者 �
180K 误差为1%的碳膜电阻
发表于 2013-10-10 11:53:58 | 只看该作者 �
这种电阻最难辨认   有时候颜色分不清
发表于 2013-10-10 12:28:54 | 只看该作者 �
根据色环电阻值表对这个查查哦~~~我也忘记了
发表于 2013-10-10 12:35:00 | 只看该作者 �
楼主去查一下色环电阻表,上面有。。更准确。。
发表于 2013-10-10 12:35:47 | 只看该作者 �
是180K的五色环电阻,最后一环棕色误差为1%
发表于 2013-10-10 12:43:35 | 只看该作者 �
是180K的五色环电阻,最后一环棕色误差为1%   五环精密电阻
