查看: 3594|回复: 23
关于一个电路图的解释
发表于 2013-10-10 09:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能帮我解释一下这个电路图,包括各种信号的意义,谢谢大家了。
发表于 2013-10-10 10:26:36 | 只看该作者 �
一些基础的东西一定要学好,自己不动脑子别人给分析了也是记不牢的
发表于 2013-10-10 10:28:47 | 只看该作者 �
要是我分析好了,我还用问你吗,分析了半天分析部出来,才问你们的。
发表于 2013-10-10 11:05:33 | 只看该作者 �
查资料 自己慢慢研究就会拉
发表于 2013-10-10 11:13:05 | 只看该作者 �
还是基础没打好
发表于 2013-10-10 11:44:25 | 只看该作者 �
我来说一下,看对不对,不对莫骂哦! 这个电路是5V双路供电图.
1、待机时,SLP_S3为低电平,Q51(P型)的G极电压为O,所以Q51导通有5VSB电压(Q57无输出)
2、开机后,SLP_S3为高电平Q62导通,Q61截止,Q51(P型)的G极为高电平,所以Q51截止,同时Q57(N型)G极高电平,Q57导通输出5V电压
3、总结:待机时由Q51输出5V待机电压,开机后由Q51截止,由Q57输出5V电压,此所谓的双路供电,我说的行吗?
发表于 2013-10-10 11:44:58 | 只看该作者 �
量图上标注电压的地方电压正不正常就好,我也是新手不是很懂
发表于 2013-10-10 11:56:49 | 只看该作者 �
我也是自学的,想去讯维深造可惜没时间啊。单从这张图上看应该是5VSB转5V工作电压 附带保护的电路。
SLP S3信号不用说了吧,开机的标志信号,正常为高。当SLP S3为高时,Q62导通,Q61截止,Q57 Q51导通。再看运算放大器2脚5VDL-G2是由两个1K电阻分压产生,正常应该是2.5V,由此可见只要VCC短路或其他原因被拉低致使393的3脚电压低于2脚  以及12v不正常5脚电压低于6脚,393的1、7脚所接的5V-DRV都会被拉低,从而使Q57、Q51截止达到保护。
发表于 2013-10-10 12:15:07 | 只看该作者 �
1、待机时,SLP_S3为低电平,Q51(P型)的G ...
还是不太懂,大哥。Q51和Q57分别是什么管,是三极管吗,由于没实物主板,所以分不清。
根据电路图看,是场效管(MOS管),不是三极管  详情 回复 发表于 2013-10-11 09:28
发表于 2013-10-10 12:24:06 | 只看该作者 �
不好意思本人才疏学浅只知道是台式机上的电路吧~~待机到开机后产生电压的吧!!!哈哈
发表于 2013-10-10 12:29:34 | 只看该作者 �
一般都是场效应管,具体的型号你的图看不太清楚,可以根据型号去查一下资料
发表于 2013-10-10 12:39:35 | 只看该作者 �
照你这么说,这个主板上有P型的场管,主板上大多数不是应该都是N型的吗。
主板上是大多数N型 ,但是还是有P的,在开关电路中多,特别应用在双路供电中,你可以搜一下双路供电 电路图,差不多都这个原理,只不过有的用的元件不同,如用双MOS管。。看多了自然就明白了。。不然别人怎么说,你还  详情 回复 发表于 2013-10-11 09:33
发表于 2013-10-10 12:40:19 | 只看该作者 �
这个主板的场管有P型的?
发表于 2013-10-10 12:40:43 | 只看该作者 �
SLP S ...
不好意思,分析错了,请参考6楼
发表于 2013-10-10 12:42:08 | 只看该作者 �
小白看看,学习下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
发表于 2013-10-10 14:04:09 | 只看该作者 �
我觉得你分析的有问题,待机的时候,Q62是不是应该也导通啊。
Q62是三极管(N),待机时SLP_S3这个电压,南桥都没发出来,Q62-B极 没电压,他怎么能导通呢?  详情 回复 发表于 2013-10-11 09:38
发表于 2013-10-10 14:13:46 | 只看该作者 �
先学简单的电路图,一步一步来。
发表于 2013-10-10 14:15:55 | 只看该作者 �
你说的有道理。
发表于 2013-10-10 16:42:50 | 只看该作者 �
技嘉主板的5VDUAL,Q51,p沟道的场管,一般9435或者P0603G,长得很象缩小版的1117,内存槽附件,技嘉的板这个爱出问题,挂了的话会影响3VSB,造成不能触发。
发表于 2013-10-10 17:38:54 | 只看该作者 �
学习,小白看看{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 严禁灌水
