查看: 2083|回复: 6
关于内网远程访问的问题
发表于 2013-10-10 08:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
酒店内网客户端怎样实现用一个快捷方式就打开服务器某一文件夹,是不是一定要装SQL SERVER 之类的数据库软件
   我是菜鸟,敬请高手赐教
发表于 2013-10-18 18:57:24 | 只看该作者 �
如果要实现局域网资源共享的话,首先要有一个共享的文件或是盘符。根据你提出的问题很简单
1、先共享,
2、共享所在机的计算机名或IP 然后你到局域网内任何一台机里在开始-运行-输入共享机子的IP或计算机名
3、如果不能访问。请开启共享机的GUEST用户。
4、如果你想客户机的桌面上新建一个快捷方式的话。那就更简单了 。(右击桌面-选择快捷方式把地址输进去就行了。)
同意楼主  发表于 2014-1-8 20:35
发表于 2013-10-10 09:08:54 | 只看该作者 �
如果你有权限,把服务器上的那个文件夹共享,拖到客户端就可以了,(也就是建个快捷方式),至于SQL SERVER 是什么东东,去问下度娘吧。
发表于 2013-10-10 11:19:09 | 只看该作者 �
谢过,你的意思是打开服务器远程桌面,将共享文件夹拖到自己桌面,然后关掉远程桌面就OK啦,先试试看
发表于 2014-1-8 11:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用共享功能或者免费ftp来实现!
发表于 2014-1-20 15:59:03 | 只看该作者 �
首先在服务端共享你将要访问的文件夹或者文件夹所在的驱动器  在客户端 点击 --运行--输入 \\192.168.1.2  其中ip 指的是服务器的ip   就ok了
