查看: 6699|回复: 61
(飞线)业余土人就用土方法
发表于 2013-10-10 04:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕G41,不触发,短接绿线正常跑码,IO正常,72脚5V有拉低,电源24P座绿线不拉低,跑不出线,测IO72脚连在附近一个822排阻,排阻到IO还连了个32欧电阻,触发时排阻一连IO一边拉低至0V,另一边5V,所以直接在排阻一边飞了根线到电源座绿线,正常触发了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 淡定
发表于 2013-10-10 08:59:23 | 只看该作者 �
也是一个好方法,正在学习
发表于 2013-10-10 09:18:33 | 只看该作者 �
经常用的路子 ,,,
发表于 2013-10-10 09:18:51 | 只看该作者 �
大部分是CPU风扇上部 MADE IN CHINA那块断线,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本上都是那里断线  发表于 2013-10-15 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2013-10-15 10:45
发表于 2013-10-10 09:25:10 | 只看该作者 �
可可,好方法只要能修好主板。
发表于 2013-10-10 09:25:13 | 只看该作者 �
对的,飞线速度快,收钱也快。
发表于 2013-10-10 09:28:32 | 只看该作者 �
哈 哈,这种方法好。学习了。
发表于 2013-10-10 09:41:54 | 只看该作者 �
飞线有点难看,直接找出故障点接线好看得多
发表于 2013-10-10 10:15:18 | 只看该作者 �
额,是挺省时间的。
发表于 2013-10-10 10:18:52 | 只看该作者 �
你这飞线,飞的也太难看了吧,你敢不敢走主板下面飞啊
发表于 2013-10-10 10:34:03 | 只看该作者 �
客户能接受 我们能收钱就行
发表于 2013-10-10 10:34:26 | 只看该作者 �
学习了  学习了!我也用过这办法·
发表于 2013-10-10 10:37:09 | 只看该作者 �
LZ方法是可以,报一下板型号啊!ASUS G41型号太多了!看不清楚。
发表于 2013-10-10 10:39:34 | 只看该作者 �
飞线确实飞的难看点,从背面用漆包铜不更好看点吗。
发表于 2013-10-10 11:01:42 | 只看该作者 �
飞线显得专业
发表于 2013-10-10 11:06:13 | 只看该作者 �
客户接受就行
发表于 2013-10-10 11:09:22 | 只看该作者 �
ASUS的主板是容易断线
发表于 2013-10-10 11:12:25 | 只看该作者 �
应该是华硕p5kpl-am se
发表于 2013-10-10 11:16:21 | 只看该作者 �
客服没什么意见就好了    管他的呢
发表于 2013-10-10 11:21:40 | 只看该作者 �
不错呀  只要客户掏钱就行
