查看: 3718|回复: 15
这个放大电路怎么求Uo?
发表于 2013-10-9 20:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下图Uo怎么求?(Uo=?)增益是多少?
是运放电路,有一个公式可以算出Uo的 自己百度下 就有答案了  发表于 2013-10-18 17:22
发表于 2013-10-9 21:46:12 | 只看该作者 �
傻蛋、没反馈放大无穷!
发表于 2013-10-9 21:53:35 | 只看该作者 �
莫非你是搞计算机工程?于维修无意义
发表于 2013-10-9 21:57:15 | 只看该作者 �
你先弄下  模拟电子技术
发表于 2013-10-9 21:57:34 | 只看该作者 �
这不是个运放么。。。,我感觉应该是单 一的运放,没什么实际意义,UO有俩种情况,有个上拉电阻给供电,运放 - 级悬空, + 级如果有电压 ,将被导通,得看 UO处上拉电压大还是 +级处电压大,+级电压大,Uo处电压被升到和+级一样。uo上拉电压高看 +级后边是不是会造成分压,没有分压 Uo处电压不变,为上拉电压。- 级没用,只要+ 级有电,就装运放导通,这个运放得看在电路什么位置 起什么作用
发表于 2013-10-9 21:58:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-9 22:01:06 | 只看该作者 �
高电平。。如果U1有电压的话。同相端大于反相端
发表于 2013-10-9 22:05:44 | 只看该作者 �
输出电阻接电? 那不是跟没接一样?
这个运放 不就是等到一个缓冲器  同相多少输出多少.
发表于 2013-10-9 22:19:05 | 只看该作者 �
如果不是画错了,这个电路没有实际意义,U0与Ui无关。如果是比较器,U0的电压值等于其上拉电压与R的分压值。如果是运放,U0的值等于运放的供电电压,当然R的阻值不能太小,太小可能短路。
发表于 2013-10-9 22:41:59 | 只看该作者 �
这个好像没多大意义问的
发表于 2013-10-9 23:07:47 | 只看该作者 �
可能引起自激振荡:
ui高->uo高->in(-)高->uo低->in(-)低->uo高-->|
你的in(-)是接地的,怎么高?  发表于 2013-10-9 23:22
发表于 2013-10-10 08:13:55 | 只看该作者 �
楼上 脑振荡了吧!  这怎么振荡 ?
已确诊,是脑振荡至一时脑残,正在补脑.................知错了  详情 回复 发表于 2013-10-10 19:49
发表于 2013-10-10 08:57:59 | 只看该作者 �
有点像比较器
发表于 2013-10-10 08:58:46 | 只看该作者 �
运放开漏输出,此图无上拉电压,故,输出0v
发表于 2013-10-10 19:49:21 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-10-10 08:13
楼上 脑振荡了吧!  这怎么振荡 ?
发表于 2013-10-17 17:02:32 | 只看该作者 �
路过,回复一下!!!!
