查看: 6872|回复: 17
联想Y450换完显卡后忘记安上显卡供电小板,直接通电会发生什么?
发表于 2013-10-9 17:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一联想Y450,这个机器有个单独的小板子给显卡供电,我装的时候忘记了装这个,直接给主板通电了,然后按开关,电流到0.5A瞬间掉电,但是还可以触发,然后还是0.5A掉电,我尝试着把PQ45的3脚也就是19V经过两个电阻分压后的8V,强制拉低,代替MAIN信号,结果发现PQ22 PQ26 PQ23的3脚都没有出电压。而PQ19的3脚有5V,PQ18的3脚有3V,PQ27的3脚有14V多
,找到图纸一看这三个没出电压的应该都是给显卡供电的,这时候才想起来没安装显卡的供电小板,我赶紧找到安装上,但是仍然不出电压,而且还是触发到0.5A瞬间掉电,
大师们解释下,我忘记了安这个小板直接通电会不会烧坏显卡芯片啊。???????我测了显卡表面的电阻并没有短路
发表于 2013-10-10 02:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也试过不装,机器会保护的,再装上机器就工作不正常了,不过BIOS放电就好了,你可以参考下
发表于 2013-10-9 21:57:22 | 只看该作者 �
这个事情我经历过!小板不装~!正常电流是上到0.8几的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-9 17:41:06 | 只看该作者 �
5A,一般不会去显卡芯片里。外半是显卡外围供电有问题!
发表于 2013-10-9 18:07:11 | 只看该作者 �
不怎么理解 期待高手现身
发表于 2013-10-9 18:19:49 | 只看该作者 �
据我的经验不会烧坏的     应该不会   看大神有什么见解
发表于 2013-10-9 18:42:01 | 只看该作者 �
这种问题也会发生,感觉应该没有什么问题,装上小板试试。
发表于 2013-10-9 20:00:08 | 只看该作者 �
没有电压查来源啊
发表于 2013-10-9 20:39:10 | 只看该作者 �
就掉电吧。没其它大问题。
发表于 2013-10-9 22:01:50 | 只看该作者 �
什么事情都不会发生,只是不会亮机,不会烧东西。
发表于 2013-10-9 22:33:10 | 只看该作者 �
开机掉电,没什么影响,放心
发表于 2013-10-9 22:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装上没问题,为电压到不了那一定是别的地方有问题
发表于 2013-10-9 22:53:09 | 只看该作者 �
等待答案 我也遇过 没修好
发表于 2013-10-11 11:31:48 | 只看该作者 �
这个没装没关系的,我以前试过,不过一通电就马上拔了,没有通电太久
发表于 2013-10-25 10:27:25 | 只看该作者 �
我的小板短路,不装小板上电0.5A掉电正常吗?
发表于 2013-10-25 10:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况一般是缺电压或者信号,清根据上电时序检查
发表于 2013-10-25 10:39:24 | 只看该作者 �
显卡没做好吧,不应该烧东西,我试过
发表于 2013-10-25 10:48:16 | 只看该作者 �
学习一下,来看看
