查看: 2164|回复: 5
一块845PE的板子跑26不亮。(暂时好了)
发表于 2008-10-3 00:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块新天下的P4-845PE+,跑26显示器不亮,按复位键复位后主板工作一切正常。
只要是关了机,再点POWER键就跑26,显示器不亮。以为很好搞定,谁知论坛一搜,现象
一样,故障千奇百怪,而且各有说法,修复率也不高。
先量了一下大概的电压,都很正常。没办法,清洗了一下南桥、北桥,然后晚饭前复位进
系统挂在那烤机,刚才去看了一下,主板暂时正常了,断电后再开一切正常。不知道板子
放段时间后会不会复发,明天看结果吧。
发表于 2008-10-3 07:33:37 | 只看该作者 �
是不是CMOS电池没电了,换块新电池试试
发表于 2008-10-5 11:10:25 | 只看该作者 �
显卡本身有没问题呢?还有显卡的槽检查过了吗?这两点可能都会造成26无显示.
发表于 2008-10-5 11:12:34 | 只看该作者 �
26是定在那里还是已经跑过去了??
发表于 2009-7-25 22:06:21 | 只看该作者 �
定在26啦,是什么问题??
发表于 2009-7-26 00:50:45 | 只看该作者 �
等明天的结果,不要乱猜了~~~
