查看: 3817|回复: 8
关于13009问题
发表于 2013-10-9 12:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一台ATX电源开关管坏了,型号是J13007,网上定了20个J13009的管子,上机前测试了下管子,发现CE间有正反向电阻,和BE,BC一样,请问这管子能用吗,20个都是这样
发表于 2013-10-9 15:07:50 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该不能用吧,换个表测一下看。。
发表于 2013-10-9 15:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
正反向全部有阻值??
发表于 2013-10-9 15:19:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不太靠谱哦。换一批试试看。
发表于 2013-10-9 17:39:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是正反向全部有阻值,是单向的,就像BE,BC一样,我也第一次遇见这种管子,换指针表量一样。下午换上去通电了,没有接主板,接了2个坏硬盘,短接绿黑,开了2小时,电压都正常,散热片温
发表于 2013-10-9 19:27:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
LZ如果用MF10的100K挡测试,应属正常。如果是一般万用表10K以下档位,可能会有问题,不宜使用。
发表于 2013-10-9 20:15:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
正向有阻值,反向为无穷大,CE之间应该是无穷大,否则管子已坏。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得有道理!  发表于 2013-10-9 20:52
发表于 2013-10-9 23:00:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
管子是CE之间正向有阻值,反向为无穷大,现在开机有5小时了,接2个硬盘测试的,电压稳定,温度正常。没敢接主板测试,要说坏应该不会20个都坏。
发表于 2013-10-9 23:09:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
带了阻尼二极管?
