查看: 2731|回复: 12
哪位有手中有这个华硕的G31主板,有赏
发表于 2013-10-9 10:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
告诉我俩个小件的的型号就行 网卡与键盘的
发表于 2013-10-9 10:38:21 | 只看该作者 �
COM口75232,网卡RTL8102EL
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
发表于 2013-10-9 11:11:06 | 只看该作者 �
在百度上收图片啊,因该有图片啊
发表于 2013-10-9 12:07:10 | 只看该作者 �
什么件件啊!
发表于 2013-10-9 12:15:01 | 只看该作者 �
这些件 不装也没事的吧
发表于 2013-10-9 12:18:38 | 只看该作者 �
找个差不多的装上去就行了,又不是电源管理。
发表于 2013-10-9 12:26:13 | 只看该作者 �
少了俩哦、 被人动过手脚吧
发表于 2013-10-9 12:29:19 | 只看该作者 �
啥意思?你要回收还是????
发表于 2013-10-9 12:37:11 | 只看该作者 �
啥问题啊,可以修啊
发表于 2013-10-9 12:42:30 | 只看该作者 �
少了网卡跟串口的芯片对主板没多大影响,网卡大不了装独立的,至于串口吧现在很少设备用的上了。
发表于 2013-10-9 13:33:02 | 只看该作者 �
我刚好有一样的,2.0的,串口是232GE-91929,网卡RIL8103 EL
发表于 2013-10-9 15:05:08 | 只看该作者 �
一个com口芯片 一个网卡芯片 都不影响亮
发表于 2013-10-9 15:33:42 | 只看该作者 �
网卡应该是8103el,8102el可以通用,昨天刚换了个。
