查看: 3083|回复: 4
海韵ss-700hm电源高手指教下这么修可以不。
发表于 2013-10-8 23:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
              本人那个700w电源又坏了,这东西一开始坏,就老有问题了。上次是一个三极管直接短路了,这是我帖子[url]http://www.chinafix.com.cn/thread-639130-1-1.html[/url]。
        这次又有新问题了,问题是一短接开机,+5v电压开机瞬间可能出现7.8v电压,或者空载一直有7.7v电压,引起保护。但是带负载我量了很久都是4.99v,很正常。现在我在圆圈处飞根+5v sb过来,现在就不保护了,可以使用了。
     现请高手指教,我这样做可靠不?这电源是哪里出问题了?还有这电源一工作就吱吱响,这双管正激得变压器响一般是哪里出问题了, 这电源其他ic我上个帖子都有说明。 请高手赐教?谢谢。
补充内容 (2013-11-24 14:33):
哎,最近一直很忙,用了这么久没出过问题。哪次再出问题了,再搞。
发表于 2013-10-9 07:50:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
飞线不是解决问题的关键,问题可能出在那个电容变质 造成5V输出不正常
发表于 2013-10-9 08:31:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
运放和431更换了没有  在有就是 后级滤波不良 还有就是火牛了
发表于 2013-10-9 11:11:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源还是很少修的~~~不懂啊~~~~没办法帮你~~来挣点积分
发表于 2013-10-9 15:43:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
先排除电容问题,最简单的办法在各路输出接电容,一路路试,。。我用这方法修好过好几个保护的电源。。。
