查看: 7251|回复: 3
wdr报错 是什么意思
发表于 2013-10-8 23:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
手头的几块本盘 有坏道 但smart报不到500
于是按照修复一般坏道(500以内)效果非常好,对于固件没有损坏的盘,直接清除 SMART-〉 扫描并把磁道加入 G 表—〉超级内格—〉复位,断电 上电,MHDD检测,如果还有坏道,重复以上直到完好。
这个流程来做 但  扫描并把磁道加入 G 表 报
FFFE=NOT_AN_ERR_SIO_INVLD_NON_ATA_OPCODE
FFFF=NOT_AN_ERR_VSC_CMD_EXEC_IN_BKG
和这个错误  使用擦除或格式化 只跑了百分之几提示成功 但用victoria扫还是扫不动 报的这个错是什么意思  还有如果不想做自校准还有什么办法?
发表于 2013-10-8 23:13:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还有用了victoria的加表 为什么是smart的01在增长 05和c5都没有改变?
发表于 2013-10-9 11:20:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我昨天用VICTORIA扫描,只有第一个REMAP是OK的,其它都失败,我在想是不是硬盘太新了,不支持....
发表于 2013-10-10 00:19:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个不会吧 一般REMAP加的都是G或T
