查看: 3262|回复: 9
sl410k 开机掉电
发表于 2013-10-8 21:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流0.37左右 就掉电 测得CPU无供电 显卡无供电 南桥电感电压19v请问是不是南桥短路了
发表于 2013-10-8 21:30:44 | 只看该作者 �
换CPU供电芯片
发表于 2013-10-8 23:01:38 | 只看该作者 �
检查 CPU  上下 MOS 管 信号脚 是不是和 D脚 应该通了 晚上刚修好一个 和你这问题一样的
发表于 2013-10-9 09:47:38 | 只看该作者 �
楼主打南桥供电电感 和CPU供电电感的对地阻值多少 看看是不是短路了
发表于 2013-10-9 10:48:47 | 只看该作者 �
打一下电感阻值看看有没有短路现象....没有的话 要认真看一PCB板上有没有进水或者痒化现象.....会不会是断线引起的...不要动不动就换桥或者做桥.......不行就测试一下CPU供电IC的工作条件
发表于 2013-10-9 12:18:58 | 只看该作者 �
感觉像是短路了 先打一下各大电感的对地阻值
发表于 2013-10-17 17:43:01 | 只看该作者 �
我这台是跑到0.58A,四秒就掉了。CPU电压也出来了。真不知道是哪里了。
发表于 2013-10-17 17:47:30 | 只看该作者 �
应该问题在CPU供电这部分
发表于 2013-10-17 17:53:36 | 只看该作者 �
量下南桥阻值
发表于 2013-10-17 18:15:34 | 只看该作者 �
南桥电感电压19V?没有量错?
