查看: 1664|回复: 4
惠普 4326S
发表于 2013-10-8 18:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台4326S,通电跑到0.3几.拆机发现有腐蚀发霉现象、于是洗刷刷、加焊了腐蚀的地方、电流一样、各路电压都有、显卡发热、U、南北桥都不热、求指教、
发表于 2013-10-8 18:32:00 | 只看该作者 �
在线等指教、
发表于 2013-10-8 20:36:56 | 只看该作者 �
重点查下需要通过15V驱动的二级电压是否已经出来,碰到过一例CQ41机器,0.3左右,CPU供电都有了,后查到+3VS只有1.6V左右,更换MOS管后OK,进液机器比较容易导致15V的限流电阻损坏,还有就是断线
发表于 2013-10-8 20:40:11 | 只看该作者 �
这个典型缺少电压,有的电压没出来,特别是二次转换电压
发表于 2013-10-8 20:51:42 | 只看该作者 �
显卡发热,肯定还有短路的地方。进水的机器,如果不严重洗洗,焊焊可以。如果严重的话,最好根据发霉程度摘掉发霉严重的元件,看板子有没有断线的情况。
