查看: 3909|回复: 13
RT8206断开开启信号仍然有电压输出,这也许只有高人能解释
发表于 2013-10-8 18:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是DELL N4010,待机0.035A,显示偏高。测待机芯片 RT8206的7脚线性5V正常, 3VALW电感PL7处只有1V多,拆掉PL7电感,测与芯片相连的那个脚位,还是有1V多, 然后断开27脚 EN开启信号, *脏话*仍然有1V多,RT8206换了两个了,故障一摸一样,
这是怎么回事啊? 什么情况会导致这种问题啊。
问了很多高手都说没遇到过,很奇怪,让我继续找高人看看。
请世外高人给解释一下啊。。。。
发表于 2013-10-8 19:14:00 | 只看该作者 �
把图纸传上来..整体分析看看...
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-8 19:45:27 | 只看该作者 �
或者断开电感
发表于 2013-10-8 19:43:48 | 只看该作者 �
楼主试一下吧EN短接到地看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-8 18:19:56 | 只看该作者 �
查下上管PQ37,或者拆了再量
发表于 2013-10-8 20:43:29 | 只看该作者 �
会不会是pq37不良啊
发表于 2013-10-8 20:47:54 | 只看该作者 �
芯片有没有换过呢?
发表于 2013-10-8 20:50:54 | 只看该作者 �
换个芯片试试
发表于 2013-10-8 21:13:43 | 只看该作者 �
这个27脚EN有可能是芯片本身有主供电就会自己产生的。。。而这里的EN的作用其实是连接到别的某个信号,也许温控什么的。。。就是为了在必要时拉低这个EN,以停止35V输出!!!
发表于 2013-10-8 21:16:53 | 只看该作者 �
量一下对地多少了正不正常了
发表于 2013-10-8 21:18:38 | 只看该作者 �
拆了PC100看看。
发表于 2013-10-8 22:09:05 | 只看该作者 �
很明显,3V待机肯定不是方波输出,大概是RT8206不良窜电而成,换芯片再说吧.
发表于 2013-10-8 22:36:15 | 只看该作者 �
哈哈,我知道了,LZ的表出问题~~!
发表于 2014-7-19 16:38:50 | 只看该作者 �
升压电容?
