查看: 3213|回复: 10
请问高手PC3000 出现read error while reading drive,是什么意思
发表于 2013-10-8 16:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在做de 对拷时 建立完日志就提示 这个。
请高手回答下。
两块盘都是好的,通用模式扫描都是正常。
就是硬盘连接问题,不识别。  发表于 2013-10-8 22:11
发表于 2013-10-8 17:09:18 | 只看该作者 �
硬盘型号没有认出来,不能读取
发表于 2013-10-8 18:18:43 | 只看该作者 �
硬盘型号没有认出来,不能读取
发表于 2013-10-8 18:19:00 | 只看该作者 �
硬盘型号没有认出来,不能读取
发表于 2013-10-8 19:00:10 | 只看该作者 �
那也不提示是ATA几没认出来啊,现在已经好了,可能是ATA1没认到,顺便问下怎么查看ATA1的接口是否认到硬盘?
发表于 2013-10-8 21:27:23 | 只看该作者 �
PC3000都没见过啊咋用了
发表于 2013-10-11 17:11:54 | 只看该作者 �
选中端口以后,进入通用模式,就知道是否认盘了。
发表于 2013-10-12 10:56:18 | 只看该作者 �
换个硬盘吧 有的换硬盘就好了,
发表于 2013-10-12 20:55:08 | 只看该作者 �
恩,已经找到方法了,感谢罗老师的回答,另外请问罗老师D版的pc3000 de 只能支持到1T是么?
最大支持到 1TB  详情 回复 发表于 2013-10-13 21:49
发表于 2013-10-13 21:49:27 | 只看该作者 �
最大支持到 1TB
现在的UDMA好像不止了  详情 回复 发表于 2013-10-30 15:56
发表于 2013-10-30 15:56:19 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-10-13 21:49
最大支持到 1TB
现在的UDMA好像不止了
