查看: 4481|回复: 21
宏基as4752分屏 高手看下
发表于 2013-10-8 15:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手帮忙看下这个两分屏 是怎么回事 宏基as4752 客户说雷击了 开机不显示  外接正常 换个屏幕就成这样了显卡换过了 屏线换过了 有可能是桥的事吗还是显存的事
大神给看下 仔细看应该是4分屏 但右边只显示个边
补充内容 (2013-12-19 17:09):
机器修好了 是南桥坏了 换个南桥就好了 LVDS_DDC_CLK_R和LVDS_DDC_DATA_R都是从南桥发出的现在不分屏了但显卡做坏了装不上驱动了
发表于 2013-10-8 15:48:12 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好,这种分屏的一般来说都是显卡问题。
发表于 2013-10-8 15:49:58 | 只看该作者 �
显卡问题,和显存没有关系吧
发表于 2013-10-8 15:53:07 | 只看该作者 �
你换显卡之前是什么情况,我感觉是显卡没做好
发表于 2013-10-8 15:53:42 | 只看该作者 �
如是做显卡之前就是这样,那你想是不是别的问题了
发表于 2013-10-8 15:56:10 | 只看该作者 �
试试刷屏的码片
发表于 2013-10-8 15:56:55 | 只看该作者 �
显卡问题比较大,我修过几台都是六个屏的。
发表于 2013-10-8 16:16:14 | 只看该作者 �
做之前就这样 重植了 还这样 就换个新显卡还是这样 不过换别的屏就不显示白屏 换了好多屏 就两个显示的还是这样的
发表于 2013-10-8 16:17:09 | 只看该作者 �
显卡做过了不行 重植了不行就换个新的显卡还是这样
发表于 2013-10-8 16:24:10 | 只看该作者 �
把原来屏上的麻片换到新屏上 就ok了
发表于 2013-10-8 17:04:36 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-8 16:24
把原来屏上的麻片换到新屏上 就ok了
现在原屏也分屏啊
发表于 2013-10-8 17:19:47 | 只看该作者 �
和显存关系不大,有可能是显卡没有做好,也有可能是这机器挑屏!
发表于 2013-10-8 17:20:56 | 只看该作者 �
应该还显卡没有做好,另测一下或加焊显卡背面和周围的原器件!
发表于 2013-10-8 17:51:47 | 只看该作者 �
再换个屏幕试试吧
发表于 2013-10-8 17:54:08 | 只看该作者 �
肯定显卡啦
发表于 2013-10-8 17:56:09 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2013-10-8 18:32:48 | 只看该作者 �
显卡吧  下面还明显看见花
发表于 2013-10-8 18:47:16 | 只看该作者 �
显卡问题有可能是显卡附件掉件了
发表于 2013-10-8 19:13:51 | 只看该作者 �
这个够呛的,换了显卡还是一样   悲剧
发表于 2013-10-8 19:54:30 | 只看该作者 �
是不是显卡周边的原件掉了。
